发表于 10-11-18 22:57:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一、首先看一下外在的参数:
CC川川 论坛元老 发消息
发表于 10-11-18 23:07:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
坐沙发学习
gabbana56 超级元老 发消息
发表于 10-11-18 23:09:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
新出3672了?
发表于 10-11-18 23:10:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
说明一下:
本来不打算把8.5T 放在一起比较,不过8.5T 也有挺多人用,所以放一起和新出的几款电机对比一下也好。
下面测出来的参数只具有相对对比意义,并不具有绝对的数据上的准确性,比如效率,整体比实际偏低,因为有过减速的机械损耗及电调的损耗在里面没有扣出来。
麦志敏 超级元老 发消息
发表于 10-11-19 00:18:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也在等3672~~有感~~
发表于 10-11-19 00:23:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
首先就几个概念先说明一下:
我经常碰到有模友会有这样的误解,认为电调的电流越大,那么车子就会快,电机就会转得快,电池就会吃不消,把电调当成一个抽水泵了,其实这个是一个误区, 电机,电调,电池这三者之间的关系基本可以这样打比方:
电池相当于电网,电机相当于一个耗电的电器, 电调其实就是一条导线。在电压确定的情况下,电流的大小主要取决于电机的负载及电池的放电能力,为什么这样说呢,大家都知道,电机就是硅钢片上绕了铜线,外面或里面加上磁铁。当电机不转的时候,它就相当于一条铜线,内阻像上面那几款电机,都是 毫欧级的,
比如 3655 电机吧,内阻是0.013,假设一个 7.4V 的电池接上去,那电流就是 7.4/0.013=569A。(这么大的电流只有在电机起动瞬间,或电机堵转时,或者电机退磁时,才会出现) .
当然,这么大的电流,只是暂态,只是瞬间的,因为:
1、电池是有内阻的,一但输出这么高的电流出去,那输出电压肯定就要掉下来的,电压掉下来了,那电流也就下来了,
2. 并且这么大的电流下来,整个回路的温度肯定也立即升起来,那内阻也变大了,这样电流也会掉下来
3,最关键的是,电机开始转了,一转就产生反电动势了,那就可以和输入的电压底消了,电机转得越快,那电动势也就越大了,那电机吃的电流也就越小了。从上面的表中,我们就可以看到,同一颗电机对比时,电机吃的电流越大时,电机的转速越低。那什么原因会导致电机转速变低,那就很简单了,就看电机上带的负载的大小了。
那么电调相当于什么呢,电调如果先不管他的换相功能,它相当于就是电池向电机灌电流所经过的一条导线,电流越大的电调,所能容许流过的电流就越大,反之则越小,当一个电流小的电调流过太大的电流时,则会导致电调过热或烧掉。比如用一个 150A 的电调来推一个本来 25A 电调就能推的电机,并不会使电机更快,只是电调的温度会更低,如果用一个 25A 的电调来推一个本来需要 150A 电调来推的大功率电机,同样不会使电机转得更慢多少,只是这个电调会很快过热或烧掉。
电池在整个动力系统中是很重要的,如果电池的放电能力强,那么即使电机抽取了大电流,掉下来的电压也少,对于电机来说,就能维持大的输入功率。 如果电池放电能力不能,当抽了大电流时,那电池的电压可能立即就掉下来了,电压越低,那电机抽的电流也就越小,这样对于电机来说,整个输入功率就小了。输入功率小了,输出功率也就不可能大了,车子也就不可能暴了。
说着说着扯远了,回过头来说一下输入功率和输出功率,
电机输入功率就是电池输出的电压*电流。输入功率越大,那么就越耗电,电池跑的时间就越短。
电机的输出功率:等于电机的输出转矩*转速/9.55 ,输出功率越大,表示这个电机能让车子跑得越快,加速更快。
因为让车子跑的是轮子,所以最终车子能跑多快看的是轮子的转速和直径,车子的加速度看的是轮子上的转矩及轮胎的抓地力。
我们先不管抓地力和轮子的直径,这些暂时和电机的功率没有关系。当然,加速度还和车重也成比例关系啦,极速则和车子轮胎的阻力及车子的风阻等成关系,这些我们都先撇开不管。
轮子上的转速和转矩和电机的转矩和转速有关,还和电机到轮子上的减速比有关。这个减速比,大家都很明白,增加轮子的转矩,降低了轮子的转速。
下面先上几个图上来,再来说这个齿比的问题。
发表于 10-11-19 00:33:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3650-8.5T  4000KV 马达工作曲线:
这个马达的前段效率还不错,但是功率如果和后面的几位大哥一比,那简直就像拿我和姚明比一样了。这个马达用在二驱短卡上,齿比不凶的话,免强可以应付。
如果用在四驱上,因为轮胎的抓地由两个轮子变成了四个,手对油门的加速也明显会更猛很多,这颗马达扭矩有限,如果用2S 的话,齿比千万别太猛了,不然肯定会热得闻糊味了。看看后段的效率就明白了,加速时需要大功率输出时,效率却软得太厉害了,这要是不热就怪了。不过想想他那细弱的身材和体重,就也不奇怪了。
如果喜欢这种电机的轻盈及看重他有感的操控性,也不想玩得太暴力,用 6.5T  5000KV ,把齿比配到 1:12左右,电机温度和暴力程度会比 8.5T 好些。
09op09op 论坛元老 发消息
发表于 10-11-19 00:34:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
前排占座!狂顶技术贴!!!
发表于 10-11-19 00:46:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3650 8.5T  11V  工作曲线:
11V 电压下,电机的输出功率明显提升很多,并且后面明显硬了很多,在 350W 的输出功率时,还有 70% 以上的效率,但是这个大功率主要是靠高转速带起来的,车子因为齿轮的关系,能配的减速比是有限的,按这个电机的转速,用 1:10 的齿比,3S 的极速大概会达到 70-80KM/H ,如果按 TRAXXAS 的官方计算方法,将超过 100KM 的速度。既然能跑这么快,那么电机肯定主要是工作在后段大功率区域了,这样整体效率不高。电机还是会比较热,用这颗电机,如果用 3S ,齿比基本要用到极限的 1:12 以上。电机烧掉的风险较大。
发表于 10-11-19 00:59:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3655-3500KV 电机 8V 工作曲线:
虽然尺寸和 3650-8.5T 基本一致,但是同样在 8V 电压下,功率明显大了很多,最主要是扭矩大了很多。不过重量也重了很多,因为这两种电机的结构是不一样的,不然哪有这么好的事对吧。不过后段还是有点软,大于 280W 输出功率时,效率已掉到 70% 以下了。
这颗电机用于 2驱车上,基本上可以玩得蛮暴力了。用于四驱,如果温柔点玩,也免强够了。 这颗电机主要的优点就是价格比较低,尺寸看着也比较小。
3655-3500KV 电机 11V 工作曲线:
这颗电机在 11V 时已经有相当猛的输出功率了,最大输出功率达到了 550W , 这用于一般的 2驱车,已经可以很疯狂了。用于四驱车也可以很暴力了,不过因为这颗电机体积较小,散热能力相对要差,所以承受的功率要小,加上效率并不是很出色,当 3S 暴力玩时,电机还是很热的。不过烧的概率倒不太大了,想办法加个散热器及风扇吧。
下面是 3672 4.5T  4000KV   8V 工作曲线:
仔细一看,这个电机前段的功率基本是 3650-8.5T 的2倍,转速是基本一致的,主要是转矩大了一倍,不过后段就没有两倍了。虽然比 3650-8.5T 大了一倍,但是输出功率似呼还是不太理想,不过这颗电机主要的优点是有感,操作性会好不少,对于操控性要求高的玩家用来竟赛那是不错的选择,配合 XERUN-120A 的变TURBO 程序 ,可以让输出功率加大 10-20% 左右(不过 TURBO 千万别开太大了,不然就暴轮胎及烧电调吧,那损失可就大了,建议用 528_mod 程序 ,设置用默认设置就行了 。像短卡这种比赛,和房车不一样,动力暴就可以跑得快,毕竟抓地不是那么理想的,飞坡也不是飞得越高越远就一定快的,飞坡时动力 70%-80% 油门就能刚好飞过,差不多也就够用了吧。(我玩车不怎的,这是我的体会,可能是不一定对,欢迎讨论)
下面是 3672 4.5T  4000KV   11V 工作曲线:
11电压下,功率提升很明显,可以达到 650W 左右的最大输出功率,足够短卡暴力玩了。不过如果齿比配得很凶,因为这颗电机的效率很一般,暴力玩,在热天加个散热器是必须的,很热的话,甚至还得加上风扇。如果温柔点玩,是可以不加的,不过 3S 电压,4000KV ,能温柔得下来吗?3S 电池,TURBO 就一定不能开了,不然,电调电机死得快了。所以呀,才有了后面 4065-2700KV 那个家伙的用武之地了。
下面是 4065-2700KV  电机 8V 工作曲线:
这个电机最大的亮点就是因为是四极电机,效率明显提升有 5%-10% 左右,这5%-10% 到底能有多大作用呢,我们来算一下,假设车子加速时需要250W 的输出功率,4065电机的效率是80%,它需要的输入功率是 312.5W , 3672电机 250W 输出时,效率是71.5%的效率,它需要的输入功率是  350W , 等于3672比 4065白白多输入了 350-312.5=37.5W ,这37.5W 变成热量耗掉了,电机的温度就会高很多,电池的续航力也会低 10% 左右。这颗电机的转速并不高,但是输出功率却很大,是因为他的扭矩比别的电机大很多。这样配齿比就可以配得比较小了。 1:7.* 左右都可以了。
因为效率高,散热器和风扇是不需要的,省下来的重量和不需要散热器和风扇的心情真是爽。
最后来看 4065-2700KV 在 11V 下的工作曲线:
看着这曲线心情就特别的爽,高达800W 的最大输出功率,非常钢硬和宽广平坦的高效率工作区域,200-650W 时都有超过 75% 的效率,这时就像一个跑车装有 V10 的发动机,加速随心所欲,非常凌厉。还有一个优点,如果齿比配得不凶,只是工作在 200-400W 这种一般算蛮暴力的玩法的区域,电流很小,只有 25-50A 左右,这对电池的要求就一点也不高了,随便找块4000MAH以上的便宜的20-30C 的 3S 飞机电池就可以了,反正短卡电池仓也够大,放得下,我就是这么玩的,续航力非常好。需要散热器和风扇?呵呵,省了,光光的看着真爽。
