FID X-MAXX波箱齿轮组
17-12-23 00:07| 发布者: rcfans| 查看: 3898| 评论: 0|原作者: FIDRacing
FID RACING推出Traxxas X-Maxx(大X)大脚车的加硬强化54T 50T 46T大齿轮/以及波箱齿轮51T。采用45钢材制作加工,后期进行了低温时效热处理,硬度达到了HRC48°以上,主要提高耐磨度;表面黑色发蓝处理,防止生锈,原装6S X-MAXX齿数为54T,其余两款可选配,本次发布的齿轮同时可以匹配6S以及8S版本的大X使用。
http://www.FIDRACING.com
