FID VOLTZ全金属前悬挂组合以及后阻尼器系统
19-1-18 16:25| 发布者: rcfans| 查看: 5635| 评论: 0|原作者: FIDRacing
FID Racing为VOLTZ推出带阻尼型金属前悬挂系统
安装效果图如上图,全金属的摆臂采用6061-T6硬铝合金制作,减震器与阻尼器露杆式设计
全金属摆臂组合,左右对称
全金属式阻尼器,自带有防尘套,有效防止沙尘进入阻尼筒内部
本次升级的全金属前悬挂采用更大的球头平衡杆
升级本款前悬挂组合所需要的整套零配件图如上
FID VOLTZ后阻尼器系统
1:本款阻尼器采用硬铝合金材质,表面红色氧化
2:阻尼器活塞杆采用轴承钢材质加硬热处理
3:双向全密封设计结构
4:灌注减震油如果以FID VOLTZ赛车为列:可使用100CS进口硅油或者200CS进口硅油号数越大越浓
5:阻尼器活塞采用4个1.5的小孔,活塞设计方式自带密封圈,减少摩擦力,活塞采用进口红色POM耐磨材质
选购欢迎进入
https://gtbhobby.taobao.com
