FID 推出1/5汽油车4S版本遥控启动系统
18-2-5 20:21| 发布者: rcfans| 查看: 7270| 评论: 1|原作者: FIDRacing
FID Racing推出1/5汽油车4S版本遥控启动系统,适用36CC以下发动机,可安装车型包括LOSI 5IVE-T、LOSI DB XL、HPI系列1/5汽油车、国产系列1/5 BAJA汽油车。支持大部分市面上的遥控器,FS系列,FUTABA系列,DX系列和SANWA系列,如果用第三通道控制请确保遥控器第三通道有中位。这款产品由变速齿轮和同步带配合方式工作,配合775高速电机和电子调速器(电调)实现遥控启动;同时带遥控熄火装置,实现遥控点火和熄火。解放玩家的双手,无需再更换手拉,遥控器启停汽油遥控车。
2018年新款产品更新电调参数如下:
1.将自动熄火装置集成在电调内部
2.最重要的一点,加装了自动启停装置,第一次启动引擎的时候,电机将转到3S后电调会自动切断电源使电机停止,如果引擎没有启动可再次拨动开关,启动器将会进行第二次启动
3.升级了电调系统,换上新的4S电调,可以满足大多数大马力,大功率发动机的启动需求。电调的供电由2组接收电池驱动,另外一组与电调连接带有电源标识的供电给接收机,从而实现4S遥控启动与熄火
2018年新款更新了的机械装置如下:
1.加装了轴承压片固定方式,调整了传动间隙以及新增加了轴承以稳固二档减速大齿的固定
2.整体外壳3件套更换了工程改性尼龙,具有更好的钢性以及耐高温
http://www.fidracing.com/
    引用 徐某人在此 18-2-6 08:59
    这里啥意思
