Team Associated SC10 4×4 truck
11-1-29 18:26| 发布者: admin| 查看: 5162| 评论: 14
Team Associated 推出SC10 4×4短途卡车,这是一辆四驱短卡(SC),13mm超大容量避震、密封接收机仓(防水作用)、新设计的限滑、密封型混合皮带传动系统、可使用540或550级马达等新特性让这辆短卡性能达到了新高点,这辆竞赛级短卡相信很快上市,请大家拭目以待吧!
SC10 4×4 Kit Features:
- Unique dual gearbox drive train coupled together with a 5mm heavy duty belt system with external tension adjustment
- 32-pitch front and rear gearboxes with sealed fluid-filled differentials
- Decoupled center slipper clutch allows for front and rear wheel drive to slip independently, resulting in more traction and stability on bumpy track conditions
- CVAs with captured drive pins and heavy duty 6mm alloy axles
- 12mm hex drive KMC® replica wheels front and rear with aggressive short course racing tires
- Championship short course racing body (clear), with Team Associated decal sheet
- 13mm blue aluminum big-bore threaded shocks with low friction X-ring seals
- Composite modular tub chassis with Low-CG and Low Polar Moment design
- Enclosed water-resistant receiver box, and removable ESC tray for easy clean up and maintenance
- Ball bearing steering system with adjustable steering stops
- All metric hardware and ball bearings throughout
- Uses most 540 and 550 brushless motors
    引用 老虎模型 11-2-2 02:05
    必定入手的一台车。。一直在等一台皮带的SC。。。。AE做了。。已经有了一个2驱的。。期待早日拿到这个4驱的 ...
    引用 wahkan2002 11-2-1 21:07
    不知多貴了???
    引用 邦德座驾 11-1-31 20:42
    从销量来讲,TRX的车绝对完胜。SLASH形象真的深入人心,我也不能忘掉它给我的记忆。AE从不拼销量,从设计上说,都是天生就具有天然战斗力的产品。好像AE这品牌有几十年历史了。1940?1960?不记得了…
    引用 lionkk 11-1-31 13:53
    SLASH 不是对手吧?我觉得AE 出品首先在 设计方便就是 品味高一级。不论材料。嘻嘻。。。
    引用 tonyjojo 11-1-30 18:08
    本人认识是比较肤浅,因为看到车架的设计就这么说了,因为我觉得如果冲性能来讲,应该是SC410R那些类越野可能更强。我说针对SLASH4X4来讲也太片面,只是看到车架这个设计就只联想到SLASH 4X4。
    引用 邦德座驾 11-1-30 13:01
    其实我想说,这车的对手根本不是SLASH4,而是DESC410R。TRX在AE面前没有竞技性可言。
    引用 kuanglong12 11-1-30 10:06
    请问中差怎解决?
    引用 tonyjojo 11-1-30 10:06
    看样子应该无办法上中差,偏向加速和漂移过弯?
    引用 tonyjojo 11-1-30 09:58
    很明显针对SLASH 4X4重新设计.有自己特色!!觉得只有AE和TRAXXAS才是真正的短卡。
    引用 SHAHOO_MAO 11-1-30 02:40
    slash4x4终于有了对手
    引用 SHAHOO_MAO 11-1-30 02:19
    终于有了!!!!!!!!!
    引用 EVOZZZZ 11-1-29 23:06
    灰常期待期待啊~~哈哈
    引用 BAMBOO 11-1-29 21:29
    密封皮带传动!
    引用 BAMBOO 11-1-29 21:20
    很强的配置,但是希望悬挂能够顺一些,少点装配时候的打磨
    查看全部评论(14)
