Atomic RC AMZ 4WD 迷你遥控车
13-9-27 17:48| 发布者: rcfans| 查看: 12214| 评论: 16
Atomic RC 将推出AMZ 4WD 迷你遥控车(蚊车,Kyosho Mini-Z尺寸)。碳纤底板和二楼板组成的车架,悬挂为双摇臂设计,可对 droop, toe 和 camber 参数进行调整。可使用2S 7.4V锂电,附有好盈(Hobbywing)制造的专用电子变速器和2.4GHz FHSS遥控。Atomic的这款蚊车较MA-015(RTR型号)轻了20%,新车会在 TMWC 2013 (泰国Mini-Z世界锦标赛)亮相。
(1) Chassis compatible with Mini-Z A.S.C series
(2) 20% weight decrease compare MA-015 (in Ready to Run mode)
(3) Professional micro brushless speed control cooperation with world leading brand HobbyWing. (Support programming adjustment).
(4) Front and rear double swing arm, for F/R droop, toe-in/out, camber…etc.
(5) Front and rear ball diff. and universal drive included.
(6) I.A.S. grease shock for easy to setup ride height and weight balance. Excellent (7) shock absorption.
(7) Machine cut carbon fiber chassis and flex. upper deck.
(8) 64 pitch gears, aplenty range gear ratios.
(9) Li-po 2S 7.4V platform.
(10) 2.4Ghz FHSS proportional 3Ch radio transmitter included.
(11) Ready for Lexan body. (Optional item, not include in kit)
    引用 way6317 13-11-16 20:25
    何時上市呢?
    引用 zhangerdong 13-10-1 11:49
    总算不是京商的天下啦,,,,,
    引用 starwars 13-10-1 11:19
    什么时候开始卖
    引用 ihappy169 13-9-29 08:16
    不错不错,期待中,希望价格能亲民一点。。。
    个人感觉要获得成功的话,在做工和用料上要超过miniz,至少要保持在一个水平上。
    引用 阪崎 13-9-28 17:14
    ATM的铁杆FANS,你们可以操ATM的车,不用操KY的车,恭喜
    引用 sssbao 13-9-28 17:03
    非常值得期待的一款车子,价格合适的话,必入。比较纠结能用什么控~~
    引用 轻舞飞扬 13-9-28 11:04
    终于有比较正规的独立车架了,速度上架啊
    引用 竹仔鱼 13-9-28 09:34
    哈哈,我知道,我们国内X厂有做
    引用 lovelen 13-9-28 08:48
    看价钱不会比京商的低的!如果真的会低,我必入!哈哈!
    引用 pal 13-9-27 23:54
    这个喜欢,塑料底盘始终怕滑丝
    引用 VvVo 13-9-27 21:56
    感觉是土豪车的节奏~
    引用 TRZ 13-9-27 21:36
    Atomic RC 的车子尺寸是越做越小,1/8短卡,1/18拉力,现在是蚊车。。
    引用 ouzhenzhong 13-9-27 21:35
    价格是多少啊?好期待
    引用 TIGER9901 13-9-27 21:23
    期待被山寨,否则买不起啊。。。。。。
    引用 bgb 13-9-27 19:48
    价格呢?会否很快就有山寨?
    引用 阿阿道夫 13-9-27 19:32
    暴力升级啊!!
    查看全部评论(16)
