Atomic AMZ 4WD Mini-Z 4WD 蚊车
13-12-2 12:42| 发布者: rcfans| 查看: 15844| 评论: 16
Atomic的AMZ001-4WD迷你遥控车(蚊车)更多消息流出,RTR款的AMZ新车使用了碳纤底板和二楼板设计,悬挂使用了上下独立摇臂设计,可对droop、toe、camber等参数进行调整。配置了7.4V锂电,2.4GHz FHSS遥控(3通道)以及由好盈(Hobbywing)制造的微型无刷电子变速器。Atomic这款蚊车和京商Kyosho Mini-Z A.S.C系列兼容,但是较MA-015轻了20%,行走性能和操控反应相信会有更好表现。
点击这里->进入RCFans迷你遥控车讨论区参与互动
特性
- Chassis compatible with Mini-Z A.S.C series
- 20% weight decrease compare MA-015 (in Ready to Run mode)
- Professional micro brushless speed control cooperation with world leading brand HobbyWing. (Support programming adjustment)
- VMX 5000kv BB brushless motor
- Front and rear double swing arm, for F/R droop, toe-in/out, camber…etc
- Front and rear ball diff. and universal drive included
- I.A.S. grease shock for easy to setup ride height and weight balance. Excellent (7) shock absorption
- Machine cut carbon fiber chassis and flex. upper deck
- 64 pitch gears, aplenty range gear ratios
- Li-po 2S 7.4V platform
- 2.4Ghz FHSS proportional 3Ch radio transmitter include
- Ready for Lexan body. (Optional item, not include in kit)
atomic-rc-amz001-4wd-2
    引用 8WD 13-12-5 16:16
    可否兼容KY车壳 关注车壳固定方法
    引用 兵爷 13-12-5 03:09
    这个产品可以关注一下,过瘾
    引用 serafim 13-12-3 20:42
    这货很变态啊,上边的控制部分有些突兀
    引用 nxlyh900226 13-12-3 15:44
    哪有卖的啊
    引用 fppppp 13-12-3 08:39
    如果能把二楼板上那一大块打散放低,这货得有多变态?
    引用 unick 13-12-2 19:48
    2楼板上放那么大的东西 扭动性丧失啦
    引用 hu710919 13-12-2 19:26
    结构和大车已经完全相同了!
    引用 shi995800 13-12-2 18:04
    果然销魂~~~~~~~~~~~~~
    引用 fghjswdl 13-12-2 17:55
    同求价格。  还有 这玩意究竟能跑多快?
    引用 w2080847 13-12-2 17:48
    轴车啊,轴效应会不会很明显?
    引用 眼镜李 13-12-2 17:18
    以后不用买铜头机了 越来越像1比10 无刷电调锂电了
    引用 zcg001 13-12-2 16:55
    希望能促进ky 迅速进到锂电无刷时代
    引用 竞速小王子 13-12-2 16:40
    不错 看在很爽
    引用 leaguer 13-12-2 15:13
    1198
    引用 yuhanbaby 13-12-2 14:44
    价格,关键看价格。
    引用 拥抱刺猬 13-12-2 14:20
    真漂亮·
    查看全部评论(16)
