enjoyrc 长老 Fans 发消息
发表于 07-6-1 10:18:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我觉得一个人买一瓶CA胶真的很浪费,除非每次用完放冰箱里。
用水煮轮胎的方法我以前完1/10跑胶胎时常用的方法,但轮毂会变形的!平时练习可以用,但到真正比赛就不要了,一定要买新轮毂和轮胎。
我和阿锋是用同一种502粘胎,为什么我的没有掉过,他经常掉呢??
粘轮胎小建议:先用ZIPPO火机油帮助轮胎装进轮毂,这样装得很均匀的!再用粘胎胶水均匀的粘紧轮胎的外面和里面,然后等风干。小心不要把胶水弄到轮胎上哦。。
enjoyrc 长老 Fans 发消息
发表于 07-6-1 10:27:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 fox5y 于 2007-6-1 10:26 AM 发表
其实跑甘耐02,我都未试过掉胎,awd就经常发生,特别是头胎,可能因为我的offset较大,胎尺是-1度,轮胎容易被撞击,或者抛得太出时与护栏摩擦而掉出来.
就算轮毂不露出来,AWD还是比02容易掉轮胎的。因为AWD的横向力比02大很多的。。
jovi 论坛元老 发消息
发表于 07-6-1 10:39:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的AWD后胎不用沾,不会掉。  前胎就一定要沾。 即使这样。还试过在比赛的时候前肽飞掉,用3个轮子跑完剩下一分钟。
小仲 超级元老 发消息
发表于 07-6-1 10:50:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 jovi 于 2007-6-1 10:39 AM 发表
后面的不粘,稳定性是有一点误差的。。
jog 超级元老 发消息
发表于 07-6-1 11:54:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
试试看,评论下
先在轮毂上粘好一圈双面胶,然后上胎皮,用手弄圆后落地跑一圈,然后把502点在胎皮和双面胶之间,量要少,要用流动性好的502,一般均匀点三个点就好了,然后用手压一下轮胎,让502稍微流动一下。
拆的时候,就要破坏胎皮,用暴力方法把胎皮撕掉,一般会断掉的,然后慢慢清理轮毂上的残留双面胶,很容易清理到非常干净的。
小仲 超级元老 发消息
发表于 07-6-1 12:03:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 jog 于 2007-6-1 11:54 AM 发表
试试看,评论下
先在轮毂上粘好一圈双面胶,然后上胎皮,用手弄圆后落地跑一圈,然后把502点在胎皮和双面胶之间,量要少,要用流动性好的502,一般均匀点三个点就好了,然后用手压一下轮胎,让502稍微流动一 ...
这方法我们N年前就用了。。
Allan0628 超级元老 发消息
发表于 07-6-1 12:10:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 stack 于 2007-6-1 08:18 发表
我觉得可以把轮胎和轮毂掉入开水中煮,哈哈,,,,,,,,,,恐怖的用法........大家不妨用啊Q精神来实验一下......
如果是国产502,这种方法可以把轮胎扒下来;如果是用Proline的CA胶之类的,那根本没戏……
gzgiant 论坛元老 发消息
发表于 07-6-1 12:50:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 SuVincent 于 2007-6-1 08:48 AM 发表
我想到的是我们这边用的一种胶水,有机会可以试试。
你以前说过的特别胶水嘛?带去车场,让小仲做测试咯。
如果可以实现 既能粘合牢固,又能让轮框重复使用,那就真是完美了。
铭记于心 超级元老 发消息
发表于 07-6-1 13:54:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
对,我就是用先贴双面胶再加胶水呢种方法的,这是当年在多宝的时候发记教我的,其实除左502我可以推荐大家去一个地方买胶水.特别是有女朋友的兄弟们,呢个地方就真是好岩你地去啦!
gzgiant 论坛元老 发消息
发表于 07-6-1 14:38:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 铭记于心 于 2007-6-1 01:54 PM 发表
什么胶水啊?要在特别的地方买的? 难道是用指甲油嘛?还是其他什么东西?
