想用电焊机的工作电流值和电线直径来证明自己可笑rc电学理论和自证‘专业’玩家的楼主,以基础电学知识来讲,你有考虑过两者的工作电压差吗? 2-4s电池遥控车常用的电线是12awg多股线,按标准总截面积2.5平方左右而10awg在4平方左右,粗暴点不考虑单芯线和多股线的区别纯算负载能力的话,单芯2.5平方+16a空开是家用普通空调的推荐线路配置,也就是电线本身的承载能力超过220-240v 16a既3500-3800w,换算成2-4s的8.5v和17v的话是400/200a以上,打个8折也有320/160a,请问什么理由能让你有这个自信来教别人rc上这么细的电线过不了2 300a的电流? 普通电焊机的工作电压都是380v,按你说的2-400a电流是多少w的功率,电线爆粗很奇怪吗? 只算电流的话,你怎么不去让电焊机生产的电焊机都用2s电池呢?电压低还电不死人 反正有电流值就好了嘛,多久能电熟一条鱼? 你说的这类淘宝上的垃圾次品电,除了贴了个看上去过得去的数据贴纸还有价钱看上去够低以外,和一块方形垃圾有什么区别?哦对,和垃圾还是有区别的,最少能让你的轮子会转了是不是?这种电和飞450那种直机用的垃圾花牌电池有什么区别?1-2个起落胖的像个球一样,你以为这些便宜电芯是哪里来的?商家做慈善玩吗? 自己贪小和不懂没关系,一本正经的胡说八道还来理直气壮的来误导新手就是你在作恶了 |
真·希罗 发表于 17-11-8 01:17 扯吧,导线本身的负载极限能靠绝缘层的更高耐温性来提升?这话你再用脑子去想一遍,你自己信吗? 不考虑材料,导线的负载能力由导线的总截面积决定,负载越大或者说越接近负载极限,导线的发热越大,发热到达一定程度就会熔断导线,要控制发热只能降低负载或者提升极限,你提出的硅胶皮和家用电线橡胶皮的耐温度区别只不过是导线绝缘层的熔点区别,绝缘层的作用只不过是让相互有可能接触的导线之间不会短路的保护措施罢了,完全无法左右导线本身的负载能力,只不过你没能力让导线达到熔断温度之前,更耐温的绝缘层给你好像让导线负载极限变得更强的错觉罢了。不然按你说法,导线为什么要用不同内芯的截面积来分号数定极限值?直接就用最细的内芯然后比谁外面绝缘层耐温更高不就完了? 至于你用来举例说明的电焊机输出50v和你测下来实际只有100多a电流怎么怎么样的。 第一,我不知道也没有兴趣去查电焊机输出端的电压具体是多少,用380v的输入端电压来算功率只不过用来说明这个楼主对rc电线耐受电流的说法纯粹是一本正经的胡说八道,你要咬文嚼字就请便。 第二,’普通电焊机电流200-400a电流,电线最少手指那么粗’是楼主自己说的,我只做引用,至于你家电焊机为什么只有100多a,那我只能说是因为你家电焊机弱爆了而且电线应该也没有楼主说的最少手指粗,不满意的话请去找楼主给你换个400a的。 第三,50v 200-400a和380v 200-400a只是在用很简单的例子来说明楼主在一本正经的胡说八道,在作用上有本质区别吗?到你这里就变成算法耍流氓了?我有用这组数据来和rc电线的数据做对比了?或者以你喜欢的咬文嚼字的说法来说,由于你家的电焊机只能输出50v 100a,你就推断出楼主的电焊机的输出端就不可能是220-380v 200-400a不也是耍流氓吗?搞得好像咬文嚼字胡搅蛮缠谁不会一样,就算按你家的数据算5000w的电焊机电线比2s300a 2500w的电线粗很奇怪吗?怎么就能让楼主认定过不了大电流了?还不是一样说明楼主在一本正经的胡说八道?再说车用电调一般又没300a,而且还是3相的总电流,平摊1相才多少电流 多芯线相同导线直径的情况下,最少总截面积一定会小于单芯线,线损大也没什么好奇怪的 |
