[遥控设备] Futaba T4PV 求助
查看: 5052|回复: 12| [复制链接]
mustang20041213 终极 Fans 发消息
发表于 18-1-1 10:23:56 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
小弟刚入Futaba4pv有几个问题求教
1.Futaba可以用2slipo来供电嘛 有人说只能用life
2.T-FHSS 和S-FHSS 是啥 有啥区别 这是频率吗可以
3.第3通道怎么设置
4.听说我的314接受可以计时,还可以什么测车上电池的电压 这是什么操作
5.菜单上的各种英文啥意思啊 我学生党而且还有好多缩写 看不太懂求解释
6.上图的那个白色小灯是干嘛的(屏幕下面的)
最后附上美图(拍出了7劈叉的赶脚)
suluowen123 论坛元老 发消息
发表于 18-1-1 10:35:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
叫卖家发中文说明书给你行了嘛
发表于 18-1-1 17:46:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谁能告诉我t fhss和s fhss有啥区别
Monkeyking189 金牌 Fans 发消息
发表于 18-1-1 18:24:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东
tfhss带回传,s的是没有的,tfuss相对制式比较新,建议用t的接收机,314要想测动力电压,必须购买电压回传模块,大概180。
发表于 18-1-1 21:42:42 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Monkeyking189 发表于 18-1-1 18:24
tfhss带回传,s的是没有的,tfuss相对制式比较新,建议用t的接收机,314要想测动力电压,必须购买电压回传模 ...
t和s制式反应速度有区别吗 t和s怎么切换 回传又是啥
发表于 18-1-1 23:35:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回传就是你接受把你车子的相关数据回传到控上,你需要的回传电池电压就是这个功能。回传接收一般都可以检测接受电压。futaba所有接收机必须按照接受本身支持的制式对频,一般不能随意更改制式,否则无法对频。大哥,也是元老了,平时都是咋升级的
老玩 终极 Fans 发消息
发表于 18-1-3 18:04:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我原来的几个接收机都是4PLS的304接收,有两个装了电压回传模块,后来换了4PV也照样用
发表于 18-1-6 07:51:25 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Monkeyking189 发表于 18-1-1 23:35
回传就是你接受把你车子的相关数据回传到控上,你需要的回传电池电压就是这个功能。回传接收一般都可以检 ...
辣么futaba可以用锂电嘛 别人说只能用锂铁电池
发表于 18-1-6 19:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
只能用锂铁,至少系统菜单没有lion的标识。不用纠结啊,锂铁比锂电更稳定。
发表于 18-1-6 19:21:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
家里只有锂电...又得花钱
