[遥控设备] 7px电池问题
查看: 3941|回复: 12| [复制链接]
waine1988a RC 新手 发消息
发表于 18-2-19 11:23:23 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
新手上路,不会调traxxas遥控器一怒之下买了7px。
然后问题来了,电池是刚充满的,D100显示冲进去
1793mah,电池应该没问题。但是一插遥控器上开机关机就这样了。两格电遥控器开着几小时也不会关机。
是不是遥控器的电量检测出了问题。是设置方面的还是硬件?有人碰到过吗?
发表于 18-2-19 15:37:58 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
真·希罗 发表于 18-2-19 14:29
遥控器上的电池类型选择正确么
正确的,选择的LiFe电池。我出门前开着的没关,刚刚到家差不多9-10小时了。电量完全没变化过还是两格,6.4V
believeme21 超级 Fans 发消息
发表于 18-2-19 17:04:46 |显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
那就不用管它,你有空再试一试
发表于 18-2-19 19:08:16 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
真·希罗 发表于 18-2-19 17:32
那你这个电池神奇了,工作电压偏低,要么就是控的检查元件故障。你用万用表在电池工作的时候测量一下。
那可能是电池的问题了,D100显示电压为3.24,3.24。刚开始充电时候一秒能增加0.05的电压,一直到6.8才停止放缓。刚刚又冲了一次,充满D100显示电压7.2,然后拔了再查,检测电压,就只有3.38,3.38了。再插到控上显示也只有6.5V。电池依然一下掉几格。电压低有什么影响吗?不会爆炸或者伤控就继续用了。反正续航没问题
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 18-2-19 19:27:06 |显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
锂铁电池就是这样的,工作电压6.6v,当他电压低了之后电量就很少了
发表于 18-2-19 19:41:10 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
我这个是瞬间掉80%左右电的问题
断桥de晓风  我没有7px,但是你想想,这种控测电量靠的就是量电压吧,电压如果一直是6.6v,电量显示就不会掉了吧,我猜测两格电对应的就是6.6v。我的4pls,充满电开机是6.7v,几分钟就6.6了,然后得有几个月才降到6.5或者6.4的  详情 回复 发表于 18-2-19 20:40
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 18-2-19 20:40:56 |显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
waine1988a 发表于 18-2-19 19:41
我这个是瞬间掉80%左右电的问题
发表于 18-2-19 21:18:12 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
断桥de晓风 发表于 18-2-19 20:40
我没有7px,但是你想想,这种控测电量靠的就是量电压吧,电压如果一直是6.6v,电量显示就不会掉了吧,我猜 ...
这样一说就明白了,这个现在也没什么影响。难不成换了futaba大容量的电池就能多几个显示
psunxc 长老 Fans 发消息
发表于 18-2-20 12:47:27 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
下了好大决心都没舍得买
路飞9 超级元老 发消息
发表于 18-2-20 13:42:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我广东回去了试试看!我有一块锂电池和一块原厂电池!到时帮你试试看!应该是电池的显示是以锂电池为参照的!所以原厂锂铁电池电压一抵就掉电!应该不影响使用的
