onlybmw 元老 Fans 发消息
发表于 18-3-4 22:39:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2*3.7*3*40=888W,后者3*3.7*4*30=1332W
S好像主要是影响电机的转速,C影响电机的扭矩(因为C数越大越暴力)?这时候我们就要看自己的车定位,比如攀爬车要求扭矩大点转速小的,就要选择前者40C是这样吗?
还有这个C数要和电机的T数搭配吗?听说电机T数越大,扭矩也大?那是否要先看电机T数多大再选电池C数最后选S?
雪姨 终极 Fans 发消息
发表于 18-3-4 23:16:12 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
C数应该是放电的速度吧 扭矩是KV决定的吧
无聊人生 论坛元老 发消息
发表于 18-3-4 23:28:50 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
几s就是几个电芯,1s就是一个电芯,是3.7v,2s是7.4v,3s是11.1v,也就是说几s就决定了电池的电压,电压越高,电机转速越高(在电调能承受的范围内)。c数是放电倍率,c数越大,放电倍率越大,车子的性能会好一点,不用和T数搭配。电机T数决定了电机的电阻大小,电阻越大,扭矩越大,转速越低,KV值是一个固定值,是电机在1V的电压下的转速(电机温度上升后,KV值会略有提升)。我跑电房,车子用的电池的c数是120c,然后暖胎机用的电池是60c,c数越大,电池越不容易发热,买电池个人标准是40c保底,电池别买太差,劣质电池电芯不一定符合安全标准,主要是为安全着想,所以这个钱不能省。
onlybmw 元老 Fans 发消息
发表于 18-3-5 08:55:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我说的是有刷电机,C数不是也影响扭矩吗?C数越大,越暴力吗?我看网上是这么写的?如果80C配20T,和20C配80T呢?
zoue太阳星 长老 Fans 发消息
发表于 18-3-5 09:28:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
无聊人生 发表于 18-3-4 23:28
几s就是几个电芯,1s就是一个电芯,是3.7v,2s是7.4v,3s是11.1v,也就是说几s就决定了电池的电压,电压越高 ...
楼上解释的非常清晰~
onlybmw 元老 Fans 发消息
发表于 18-3-5 09:34:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
T数要和S数搭配吗?听说35T以上才要用到3S?
无聊人生 论坛元老 发消息
发表于 18-3-5 17:12:48 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不用啊,而且貌似也没有35T电机啊,可能有刷的有,无刷貌似最大也就21.5T的
onlybmw 元老 Fans 发消息
发表于 18-3-5 18:46:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
真·希罗 发表于 18-3-5 18:39
就问题的本身单纯看,你用功率法来计算是完全正确的
问题是到底是看S还是C
hao503597773 长老 Fans 发消息
发表于 18-3-6 10:56:13 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鹤岗
当然是3s暴力了啊。2s是7.4v,3s是11.1v。前提是你得电调支持3s。
onlybmw 元老 Fans 发消息
发表于 18-3-6 11:08:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
真·希罗 发表于 18-3-6 08:25
按照你的问题,不考虑任何其他因素影响,s和c都要考虑。而你自己给出的计算方法结论是正确的,就是看输 ...
我觉得应该先看车重量(包括重量分布),车型定位(比如攀爬),再看电机T数、电机电压、电机电流,再选电调,最后选电池?电池的电流要参考电机功率?反过来计算,除去电压一样不说,C数如果选太大浪费,太小就会在某些需要扭矩时力量稍微不够?这样对吗?如果是这样的话,那电池C数和电机是有关系的噢?之前那些人说攀爬车C数无所谓?
