8sc装水冷,小题大做
查看: 9384|回复: 62| [复制链接]
d19900629 高级 Fans 发消息
发表于 18-3-27 18:26:36 |显示全部楼层 来自: 中国江西
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 18-3-27 18:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国江西
bjliye 发表于 18-3-27 17:39
不能可劲造了~撞坏了就扯了
造的是乐趣,撞下成“我去……”
发表于 18-3-27 18:30:49 |显示全部楼层 来自: 中国江西
断桥de晓风 发表于 18-3-27 17:27
动手能力厉害,但是我感觉风冷其实做对了就够了,楼主之前3s风扇供电用的什么散热片?我看论坛有个包住电机 ...
老衲之前用过台达强制风冷,2个风扇叠起来散热,还专门买了一个3s电池供电,结果不是一样的烫,所以才逼着我造水冷。
断桥de晓风  我知道,我就想问你买这么多风扇还单独供电还叠起来 你用的什么散热片?单单只是直吹电机吗?直吹效果肯定不好,你见谁家CPU开盖直吹。。风冷肯定够了,如果不够那只能说明散热片设计不够合理。  详情 回复 发表于 18-3-27 20:11
zqw13721806653 长老 Fans 发消息
发表于 18-3-27 18:31:10 |显示全部楼层 来自: 中国河南
d19900629 发表于 18-3-27 16:45
肯定有啊,没有就不改了,之前在8车上装了2个台达风扇,而且是3s电池供电,结果没卵用。我这个水冷是开机 ...
厉害
ptcc 论坛元老 发消息
发表于 18-3-27 19:17:47 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
恭喜获得烧水壶一个
发表于 18-3-27 19:28:36 |显示全部楼层 来自: 中国江西
ptcc 发表于 18-3-27 19:17
恭喜获得烧水壶一个
这话说的,如果没有循环系统,单纯是储水降温,那是没什么用,但是有循环系统,还有制冷片和扇热风扇,所以温度是不可能上去的。再说了,就算没有降温设备,也上不了百八十度吧?做这个纯粹是好玩。
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 18-3-27 20:11:58 |显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
d19900629 发表于 18-3-27 18:30
老衲之前用过台达强制风冷,2个风扇叠起来散热,还专门买了一个3s电池供电,结果不是一样的烫,所以才逼着 ...
发表于 18-3-27 20:40:26 |显示全部楼层 来自: 中国江西
断桥de晓风 发表于 18-3-27 20:11
我知道,我就想问你买这么多风扇还单独供电还叠起来 你用的什么散热片?单单只是直吹电机吗?直吹效果肯定 ...
那就不奇怪了,我当时用的就是原厂自带的散热片,阿帕奇sc,知道吗?
性感的葱花 长老 Fans 发消息
发表于 18-3-27 20:44:45 |显示全部楼层 来自: 中国云南
d19900629 发表于 18-3-27 18:26
马云家,店铺名字“cobra 中国”。确实不错,贵是贵点,但是绝对物有所值。如果是8车以上,或者是比赛的, ...
你是两个3s串联?会不会对电池不好。我看格氏的有6s。价格差不多啊
syq0787 论坛元老 发消息
发表于 18-3-27 21:19:19 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
d19900629 发表于 18-3-27 16:40
单纯水循环系统的话差不多2斤吧,电机水冷套是全铜的,然后还有水箱、制冷片、铝散热片,里面再装满水,差 ...
这个方案的负面影响可能还是比较大,结构复杂,稳定性差,增加重量,车辆传动系统压力增大,机动性能下降,但是,对于你改装车辆,寻找乐趣的行为,我是支持的,就是涂个好玩儿,给你顶一下
