8sc装水冷,小题大做
查看: 9390|回复: 62| [复制链接]
d19900629 高级 Fans 发消息
发表于 18-3-27 21:45:13 |显示全部楼层 来自: 中国江西
性感的葱花 发表于 18-3-27 20:44
你是两个3s串联?会不会对电池不好。我看格氏的有6s。价格差不多啊
不会的,如果供电量和耗电系统不成正比,那是有可能伤电池,或者电子设备。通俗地讲,你如果拿2s玩4s的电调,或者说你用小c数的电池,玩暴力,那就容易鼓包。我这个是90c的,而且我遥控设置全油门80%的速度,而且我不会暴力起步,我最多就是车子起步以后再全油门,这样可以有效保护电池,而且相比普通玩法更耐玩一点,更变态的是,我只要不玩车,不管是半天还是一天,我都把电压控制在3.85/单电芯存放,所以,这一切完全在电池的能力范围之内。最后说一句,多联电池,就好比大户型的房子,两室一厅最走俏,越大越难出手,电池也一样,越大越难转手,所以我买2块3s串联,即使是某一块电芯坏了,那就换一块电池,避免牵连别的电芯,如果是6s,那整块电池都报废了,哈哈。以上内容,纯属个人观点哦,不喜勿喷,如有不到之处,还望批评指正。
发表于 18-3-27 21:54:26 |显示全部楼层 来自: 中国江西
syq0787 发表于 18-3-27 21:19
这个方案的负面影响可能还是比较大,结构复杂,稳定性差,增加重量,车辆传动系统压力增大,机动性能下降 ...
感谢。我确实是为了好玩的,试想一下,即使车子没有任何降温设备,温度也高不到哪里去吧?百八十度?那我用这个,首先确确实实是能降温,但从车辆性能方面来说,应该是弊大于利,水箱在二楼板上面,车身重心过高,包括全车各部位传输系统,都加大负荷,好在我尽可能地避免这一切,首先是玩法比较柔,不会太暴力,而且不飞坡,不爆 艹,不暴力起步,所以可以适当地降低磨损。😁
机械美 元老 Fans 发消息
发表于 18-3-27 21:58:25 |显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
就喜欢直桥 发表于 18-3-27 16:36
结构太复杂了吧,看我的
窝里割草 你这是直接扔水箱了
发表于 18-3-27 22:26:53 |显示全部楼层 来自: 中国江西
机械美 发表于 18-3-27 21:58
窝里割草 你这是直接扔水箱了
水洗电机,哈哈。
性感的葱花 长老 Fans 发消息
发表于 18-3-27 22:31:48 |显示全部楼层 来自: 中国
d19900629 发表于 18-3-27 21:45
不会的,如果供电量和耗电系统不成正比,那是有可能伤电池,或者电子设备。通俗地讲,你如果拿2s玩4s的电 ...
那你是两个3s串联?
发表于 18-3-27 22:36:05 |显示全部楼层 来自: 中国江西
性感的葱花 发表于 18-3-27 22:31
那你是两个3s串联?
是的。
性感的葱花 长老 Fans 发消息
发表于 18-3-27 22:36:36 |显示全部楼层 来自: 中国
d19900629 发表于 18-3-27 22:36
是的。
好的,谢谢。我看这样买下来和一个格氏6s差不多啊
发表于 18-3-27 22:38:57 |显示全部楼层 来自: 中国江西
看个人吧,我开始也是想买6s,后来担心以后单个电芯出问题整块电池都报废,再一个就是电池太大不好出手,毕竟还是用2-4s的比较多,所以就买小一点,而且这个cobra电池电池c数也够,所以就选择了这个。
性感的葱花 长老 Fans 发消息
发表于 18-3-27 22:49:30 |显示全部楼层 来自: 中国云南
d19900629 发表于 18-3-27 22:38
看个人吧,我开始也是想买6s,后来担心以后单个电芯出问题整块电池都报废,再一个就是电池太大不好出手, ...
也是啊,谢谢
大胖墩 论坛元老 发消息
发表于 18-3-27 23:30:07 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
d19900629 发表于 18-3-27 16:41
水冷差不多2斤吧……
包括水么?
