am313 初级 Fans 发消息
发表于 18-4-7 20:06:17 |显示全部楼层 来自: 中国
启动台擦不到飞轮怎么办?而且胶皮轮怎么对准飞轮啊?对了一下午对准了转不动,转的动了对不准,大神快来帮帮我啊!怎么用啊!
伤心baby 元老 Fans 发消息
发表于 18-4-8 00:30:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
设备发出来看看先
阮廷杰的FS 论坛元老 发消息
发表于 18-4-8 08:55:56 |显示全部楼层 来自: 中国四川
首先一个问题,引擎是不是新引擎?其次启动台的电压够不够?然后飞轮直径是不是小了,或者是启动台的胶轮磨损过度了?
am313 初级 Fans 发消息
发表于 18-4-8 12:29:28 |显示全部楼层 来自: 中国
阮廷杰的FS 发表于 18-4-8 08:55
首先一个问题,引擎是不是新引擎?其次启动台的电压够不够?然后飞轮直径是不是小了,或者是启动台的胶轮磨 ...
是新引擎,我也拿吹风机吹了,吹到七八十度了,现在能磨到了但是打不着火啊,我确认过火头和点火器都没事而且泵油了。往启动台上一放化油器口就喷油是什么情况呀?
rave1010hk  化油器喷油!启动胶轮转动方向反了,把电源正负反裝吧!  详情 回复 发表于 18-4-9 00:58
阮廷杰的FS 论坛元老 发消息
发表于 18-4-8 12:56:37 |显示全部楼层 来自: 中国四川
am313 发表于 18-4-8 12:29
是新引擎,我也拿吹风机吹了,吹到七八十度了,现在能磨到了但是打不着火啊,我确认过火头和点火器都没事 ...
这种情况的话你可以参考一下论坛里的冷磨发动机的方法。因为新引擎特别紧装了火头是很难启动的,冷磨法就是把火头拆了,邮箱里面有油,从火头那个孔里面滴点油进去,油针不动,然后在缸顶盖一张卫生纸(会有油和铝屑喷出来),然后用启动台去转动,每个转动不超过一分钟,建议转4次。多了伤发动机,然后装上火头,别拧太紧,试着启动。如果飞轮卡住了就用一字螺丝刀撬一下!
阮廷杰的FS 论坛元老 发消息
发表于 18-4-8 12:57:50 |显示全部楼层 来自: 中国四川
还有就是你的启动台的转动方向是否正确
横滑者 论坛元老 发消息
发表于 18-4-8 13:21:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
先看一下摩擦轮是否接触到了飞轮?还是说摩擦到了地盘
方法是看地盘飞轮部分的边缘 正面和反面是否有摩擦轮的碎屑 有的话 就说明磨到了地盘
am313 初级 Fans 发消息
发表于 18-4-8 20:57:18 |显示全部楼层 来自: 中国
阮廷杰的FS 发表于 18-4-8 12:57
还有就是你的启动台的转动方向是否正确
启动台胶轮是逆时针转的呀,对吗?
am313 初级 Fans 发消息
发表于 18-4-8 20:57:45 |显示全部楼层 来自: 中国
方法是看地盘飞轮部分的边缘 正面和反面是否有摩擦轮 ...
飞轮擦到啦,但是化油器喷油然后打不着火什么情况呀?
阮廷杰的FS 论坛元老 发消息
发表于 18-4-8 21:37:32 |显示全部楼层 来自: 中国四川
am313 发表于 18-4-8 20:57
启动台胶轮是逆时针转的呀,对吗?
好像是的,反正发动机从排气管的口子那里看是顺时针方向
