xjandcmy 金牌 Fans 发消息
发表于 18-4-22 23:03:37 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
自己组了个8*4泥头,不是这里坏就是那里坏,先是静点双后悬挂螺丝一直松,再后来双后悬挂塑料球头断裂,再后来静点波箱挂不上二挡,现在后桥扫齿,后桥为海格锁差桥,几乎不超载,最多拉了40斤板砖。
问题一:为啥这么容易坏?手法有问题?到底怎样配置才不爱坏?
问题二:后桥选哪个好?静点还是镭速?动力:320A+550黑皮电机,电池格氏3S 40C,波箱要配静点二挡1/4的那款,这样的动力泥头能否扛得住?
dzc138775 论坛元老 发消息
发表于 18-4-23 02:25:27 |显示全部楼层 来自: 中国
是你自己的问题,最基本的螺丝胶都不会上
岑大少 论坛元老 发消息
发表于 18-4-23 08:36:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东
dzc138775 发表于 18-4-23 02:25
是你自己的问题,最基本的螺丝胶都不会上
兄弟一针见血。还有楼主不是不重载车就不坏的,挂不上2档是不是本来调试的时候就没调试好,然后造成打滑?拉40斤锁差快速走过没有,或者拉40斤开关手的操车有么,然后锁差拉着东西开关手有吗?
发表于 18-4-23 10:23:48 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
岑大少 发表于 18-4-23 08:36
兄弟一针见血。还有楼主不是不重载车就不坏的,挂不上2档是不是本来调试的时候就没调试好,然后造成打滑? ...
第一,我买的静点后悬挂本来就是组装好了的,是卖家没上螺丝胶,为什么发货的时候不组装好?而且那塑料球头一点都不顺滑,否则也不至于那么容易掉螺丝,最重要的是,后来我把所有螺丝都上了螺丝胶,螺母全换成防松螺丝,但是后来球头螺丝的塑料壳直接断了
第二,档位都是调好的,拉40斤刚开始是可以挂上二挡的,而且我都是一档慢慢加速,等转速较高一点再挂二挡,不存在你说的开关手。
第三,扫齿问题,差速锁我都没装,而且我也不傻,锁了差速还开高速,我现在玩TRX4,很少开差速锁,开了也是越过障碍就关,而且那海格桥内部我看过,里面的小齿轮确实很脆弱
第四,最重要的是现在我该选择谁家的车桥,要能扛得住3S550电机的动力和跟TRX4差不多的极速,还有,泥头的车架扛不扛得住那样的速度
岑大少 论坛元老 发消息
发表于 18-4-23 12:24:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
xjandcmy 发表于 18-4-23 10:23
第一,我买的静点后悬挂本来就是组装好了的,是卖家没上螺丝胶,为什么发货的时候不组装好?而且那塑料球 ...
首先我不是要跟楼主你抬杠,目前来说,公认比较耐操的就是静点桥,但楼主你要求的扛得住,是扛得住半小时,还是半天,还是半年?按动力说,1060+2s+540电机,已经能拉100斤东西了。配上原厂3档波箱,电机用35-40t空载绝对比trx4快,但楼主你要3s+550电机,我是不懂为什么要这样配,像拖头泥头这种偏向于仿真方向的车来说,要上你这种动力正常玩拉个40斤都是没问题的,如果要极端玩,那它坏只是时间问题,而且比正常的玩要坏得快,。。个人观点,不喜勿喷。
另外就是楼主上这动力的意图是??用车比较苛刻?还是我之前说的比较暴力?
发表于 18-4-23 13:06:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1、扛得住就是不要玩5次要修三次,至少5000毫安锂电玩10个循环不用修
2、感觉3S配550的动力很强劲,能拉也能跑,比以前配3S 540 60T电机强一些
3、也不知道你说的暴力是怎样玩,反正我空车和拉货都会在平路挂二挡拉一下极速,然后像玩攀爬一样走走土路爬爬坡,当然拉货状态也会这么玩,最多拉40斤,当然,连车在内54斤
4、最后请教一下,行驶中减档要怎么操作,我上次拉40斤货每次从二挡减一档车子就像踩了急刹一样,没几次二挡就挂不上了,是减档过早了么?
发表于 18-4-23 13:21:10 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
岑大少 发表于 18-4-23 12:24
首先我不是要跟楼主你抬杠,目前来说,公认比较耐操的就是静点桥,但楼主你要求的扛得住,是扛得住半小时 ...
岑大少 论坛元老 发消息
发表于 18-4-23 14:04:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东
2、感觉3S配550的动力很强劲,能拉 ...
我觉得你拉着40斤东西还是不要加减档,因为这是模型,不像真车有离合器,所以就算你怎么操作,它的顿挫都很严重,搞得多还容易坏。另外,静点桥和波箱都比较耐操。
dzc138775 论坛元老 发消息
发表于 18-4-23 15:30:57 |显示全部楼层 来自: 中国
这么跟你说吧,静点的悬挂就算组装好了,到手也要自己检查该上螺丝胶的地方上了没有,玩模型是要动手能力的,静点悬挂我也在用,经常拉五六十斤的东西,螺丝从来没有掉过的,车桥来说,目前是静点的比较耐艹,耐不耐艹主要看齿轮的材料,如果你能买到钢齿桥,你可以放弃的尽情艹,坏了算我的
dzc138775 论坛元老 发消息
发表于 18-4-23 15:32:29 |显示全部楼层 来自: 中国
还有静点的新款二档波箱,目前还没有玩家讨论过用坏的,挂挡行程要自己调好,这款波箱我也用了有两年了,一次都没保养过,依然顺滑
