wangyong8877 论坛元老 发消息
发表于 18-5-16 00:03:30 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
先说顶灯,汽车用LED日行灯条,二十几块钱一个,加一个6V变12V的变压器,模型用的,十多块钱。首先需要自己手撸一个能固定顶灯的架子,本人用塑料片裁剪是个尺寸,两头弯折到适当为止,与udr原车猪笼A柱那里预留的螺丝孔对齐打孔,安装螺丝。线是走到驾驶员身后从下面进到接收里,中间还加了个手动开关,固定在仪表盘和方向盘中间。你也可以加装遥控开关在第三或者第四同到。
第二说前保险杠的灯,1比18或者1比24短卡用的车顶灯,LED的,长度6厘米,感觉有点短,再长的没找到合适的。固定方法特别简单,双面胶,扎带,固定到前上保险杠的下面。然后费劲的来了,就是剪车壳,需要把保险杠的漏出部分剪宽,剪厚,不然套不上车壳。
最后是刹车灯,很早以前攀爬车用的特别多的那种椭圆形带金属灯罩的灯,估计现在都不生产了吧?安装特别简单,先安装黑色金属铁片,不用两个原装螺丝孔,要用中间空出来的那个缺口的位置,用螺丝固定在udr猪笼预留的两个螺丝孔位那里,也就是固定车壳车顶那两个螺丝孔位中间的两个你不知道干嘛的孔。然后把灯罩安装在铁片上。剩下的又是麻烦的剪车壳了,自己量好尺寸剪吧。
以上东西都是网上买的,链接就别找我要了,我怕封我号。然后注意一下,前杠灯和12v变压器是同一家买的,尾灯是另一家买的,他家也卖Y线,一变二的,你得需要两个,不然不好接到接收机上。一家店里买东西能对得起快递费。至于汽车用的灯就坑了,不属于模型店卖的东西,而且单个一条灯不卖,最低两个才给你发货。
最后放几个照片嘚瑟一下。祝大家玩车愉快!
xiao丶5 超级元老 发消息
发表于 18-5-16 00:09:46 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
攀爬用过这个灯,很不出去,打上模型两字就能卖高价,一直琢磨着给UDR买,又懒着没量长度,就搁浅了!
发表于 18-5-16 00:14:40 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
虽然我没玩过攀爬,但是我知道那个灯肯定是攀爬车里烂大街的灯了
家有小新新 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-16 08:16:59 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
6666666……
瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 18-5-16 22:27:42 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不错不错。。。可以借鉴。。
那个攀爬灯我也有。。可惜是白灯刺眼。。
得重新买个黄灯。。
发表于 18-5-17 00:22:24 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
瓶装牛奶 发表于 18-5-16 22:27
不错不错。。。可以借鉴。。
那个攀爬灯我也有。。可惜是白灯刺眼。。
得重新买个黄灯。。
你把白色的涂成红色就好了,或者换个里面的红色led灯芯
瓶装牛奶  改天拆开 里面直接贴一层遮盖纸。。黄色的。。 只要能分清前后就好了。。。刺眼自己看着难受。。  详情 回复 发表于 18-5-17 03:27
瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 18-5-17 03:27:21 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
发表于 18-5-17 14:39:33 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
换成红色就好看了
beerljw 长老 Fans 发消息
发表于 18-5-17 14:44:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主我买的灯控为什么无法识别,有位大神测试说是电调的问题,你换电调了吗?
发表于 18-5-17 15:13:45 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
原厂电调。问题是你怎么灯组,带不带遥控开关,如果带就得看你遥控器的设置了。
