hxzclhyc 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-22 19:12:28 |显示全部楼层 来自: 中国上海
最近把田宫原厂波箱换掉了,但苦于没有镭速波箱的速度数据,只能自己来测试了,发上来给有需要的朋友参考,我用的是镭速二档波箱,用有刷电机2s锂电在负载60斤左右下测试。
1、雪豹540电机55t,快档速度相当于在公园正常散步速度的一半左右,慢档就不用说了,这种速度适合拍视频比较仿真,但是负责拉货就有点太慢了,测试时全速20分钟电机完全不发热;(室外温度25度左右下同)
2、田宫540电机35t,这个电机是田宫调教用来给攀爬用的(买的时候卖家告诉我的),劲大速度一般,快档时比公园散步速度稍微慢一点,适合拉孩子跑一跑不会因为刹车甩出去,慢档拍视频挺好,全程20分钟左右电机基本不发热稍微一点温度基本忽略不计了;
3、雪豹540电机27t,速度不错,适合公园拉货拉娃可快可慢,快档比散步速度快一点,全程20分钟电机有发热现象但不烫手所以肯定是60度以内可以接受,建议加个散热风扇即可;
4、普通550电机21t,最近天气不好一直没机会测试待续~
gaodeyu 论坛元老 发消息
发表于 18-5-22 20:03:57 |显示全部楼层 来自: 中国天津
田宫原厂27t应该比较合适吧 速度与力量应该兼备
发表于 18-5-22 20:59:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
应该OK的,手上没有现成的所以没有测试过~
发表于 18-5-22 21:02:08 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原厂白皮发热可能会多一点
gaodeyu 论坛元老 发消息
发表于 18-5-23 02:28:05 |显示全部楼层 来自: 中国天津
hxzclhyc 发表于 18-5-22 21:02
原厂白皮发热可能会多一点
没错 白皮很容易发热 但是性能可以
sad 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-23 02:51:16 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
只好奇一个事,这波箱马达齿是压入式的,如你所说测试这么多马达,行星减速用马达齿你应该买了很多?岂不是闲置了好几个马达。
发表于 18-5-23 07:34:28 |显示全部楼层 来自: 中国上海
sad 发表于 18-5-23 02:51
只好奇一个事,这波箱马达齿是压入式的,如你所说测试这么多马达,行星减速用马达齿你应该买了很多?岂不是 ...
马达齿我只有2个,每次出去测试一个,马达齿是可以换下来的,不过我闲置的马达应该不算多,就4颗吧~
pspc007 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-23 17:48:03 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
原厂白皮适合空载,70斤以上直接会被别停,用的幽灵原厂55T,正常重载140斤毫无压力,电机发热量也不算太大,应该在70度左右
发表于 18-5-23 18:29:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
pspc007 发表于 18-5-23 17:48
原厂白皮适合空载,70斤以上直接会被别停,用的幽灵原厂55T,正常重载140斤毫无压力,电机发热量也不算太大 ...
哥们儿用的是原装波箱还是?
pspc007  原厂波箱,别看原厂的是尼龙塑料,承载140斤还是很稳的,我一般再重的话都是直接用金属齿轮箱了(一个车2套波箱,根据载重更换),金属齿箱现在最终的时候拉过205斤,再高担心动力伞齿吃不消就没往上增加了  详情 回复 发表于 18-5-24 08:23
pspc007 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-24 08:23:26 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
hxzclhyc 发表于 18-5-23 18:29
哥们儿用的是原装波箱还是?
