小明锅 论坛元老 发消息
发表于 18-5-26 12:42:18 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
为什么选K1?理由很简单,价格合适,但是一直纠结它的质量,到底好不好?以前本地有人入过一架,那时候2000左右的价格,易弯的避震架,也曾深深让我打消了支持国产的念头。HONNOR NEXX我没选,是因为我不喜欢它的球头转向,那种需要时不时需要调节球头间隙的感觉让我很不爽,布局也不喜欢,虽然也可以自己改电调位置和电池横躺置,但那又何必呢?TLR 3.0近乎3500的价格让我望而却步,整车英制螺丝也意味着你需要准备一套英制工具,最后还是选了K1,听说出厂就加强了一些地方,具体不多说了,车壳太丑没要,轮胎也没要,升级四金属臂码,车架1300左右。优点不多说,只是觉得悬浮电调座还不错,能上扎带更稳固,多说一些缺点,一是版本是ARR 不是KIT让我很失望,大妈装配当然不放心,事实证明也确实不放心。二是差速三个都是黄油,要拆开按照自己设定来灌差速油。
三是前后摆臂底部虽然有很多个避震调节孔,但最下面一个形同虚设,因为避震底部球头根本插不了那么深。四是避震防尘胶套累赘,影响避震行程,我已经拆掉了。五是前防撞如能够包住车壳前部就好了,它还是在车壳里面,让我很失望,我看宣传图以为是可以像SLASH那样挡在车壳前面的,车壳受撞击后耐用率会下降。六是转向杯不顺滑,不装舵机的情况下很涩,我只能取下用电磨进行打磨,使C座和转向杯的间隙合适,打磨完就顺滑多了。七是前车壳柱架和避震架上面的调节孔有干涉,当你把避震调到最里面的孔位时会有影响。八是整车各种粗,造成车重满载达到3200克左右,我查了下,除了电池固定座和底盘有升级偷轻件,其它什么碳纤维蝴蝶架都没有,这车减重的潜力不大,不过可能我手法问题,同样电池容量,我续航居然比TLR3.0和410.3都要时间长。本地车场很凶险,得益于我的手法还算过关,没怎么大摔,目前都是完美收车,粗避震带来的好处就是落地贼稳定,这车经过调校感觉还是可以的,当然和我另一架后驱短卡比起来就差远了,不过后驱短卡轻盈灵活是四驱不能比的。附上车场试跑视频,给大家参考。
https://v.youku.com/v_show/id_XMzYyNzMwMjYwMA==.html
风影子 终极 Fans 发消息
发表于 18-5-26 13:45:38 |显示全部楼层 来自: 巴布亚新几内亚
什么动力?
小明锅  好盈SCT+3660(4300KV),配13T电机齿  详情 回复 发表于 18-5-26 14:43
小明锅 论坛元老 发消息
发表于 18-5-26 14:43:37 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
风影子 发表于 18-5-26 13:45
什么动力?
好盈SCT+3660(4300KV),配13T电机齿,上的2S锂电池6200MAH 130C
LICHUN9200 超级元老 发消息
发表于 18-5-26 15:24:28 |显示全部楼层 来自: 中国广西
这场地是桂林的室内场吧
小明锅 论坛元老 发消息
发表于 18-5-26 15:31:47 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
LICHUN9200 发表于 18-5-26 15:24
这场地是桂林的室内场吧
是啊,桂林室内越野场ZRC
小熊拔蘑菇 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-26 15:45:11 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
羡慕有这么好的场地玩
小明锅 论坛元老 发消息
发表于 18-5-26 15:49:41 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
小熊拔蘑菇 发表于 18-5-26 15:45
羡慕有这么好的场地玩
是啊,也是期盼了很久,所以很珍惜。
wrnmo31 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-26 16:01:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
K1场上操控性是很不错的。
第三点我也没有留意到这个,试了一下,球头确实插不到最底那个孔。玩得真仔细啊。
至于第四点和第七点,我试了一下没有这个情况啊,能否详细说说?
第六点可能只装配精度或个别配件有溢胶,这个我也没有遇到过
小明锅  第四点避震芯套了个胶管,防尘的。你前避震压到底会发现胶套聚集在避震底托缩成一团,限制了避震的行程,因为K1的前避震本来就短,再加上这个因素,前避震的上下活动行程就更短了,我跑室内场估计影响也不大,但是跑  详情 回复 发表于 18-5-26 17:23
小明锅 论坛元老 发消息
发表于 18-5-26 17:23:08 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
wrnmo31 发表于 18-5-26 16:01
K1场上操控性是很不错的。
第三点我也没有留意到这个,试了一下,球头确实插不到最底那个孔。玩得真仔细 ...
第四点避震芯套了个胶管,防尘的。你前避震压到底会发现胶套聚集在避震底托缩成一团,限制了避震的行程,因为K1的前避震本来就短,再加上这个因素,前避震的上下活动行程就更短了,我跑室内场估计影响也不大,但是跑户外泥地场就可能有些影响了,特别是在一些颠簸的路面。第七点避震架上方安装了车壳柱定位架,定位架的镂空位置正好是避震帽上方的固定位置,避震架上方每边好像是有4个调节孔位,你如果调到最里面那个孔位你是没法安装的,应为车壳柱定位架有些挡,你套筒都没法套的,尖嘴钳我没试过,直接放弃了最里面那个孔。之所以在意这些孔位,是因为不同孔位能够快速调节避震的效果,避震的效果影响入弯、侧倾、甩尾、转向反馈等。第六点这车是ARR,在装舵机之前我习惯性的去试转向组件是否顺滑,包括避震下压状态和完全不下压的状态,发现阻力有些大,就去检查是哪里的原因,主要还是C座和转向杯的精度问题,反复打磨就好,因为如果不装舵机就阻力大,那上了舵机就会影响转向效率,特别是回中,操控上是会有影响的,舵机也不能完全发挥出应有的性能。以上这些问题如果跑街随便玩玩倒也无所谓,看个人需求吧,我就是把我遇到的问题和大家分享一下,也可能是个别车架瑕疵。
wrnmo31  前避震的防尘橡胶套到底是会挤成在一起,限制的行程其实微乎其微的,相对来说,我更倾向于放弃那点行程来保护避震器。影响是有的,像你这种倾向榨干性能的玩法取掉橡胶套就可以了,其实就是多一个选择。 第七点我  详情 回复 发表于 18-5-26 18:06
ZZZhangyuge 高级 Fans 发消息
发表于 18-5-26 18:05:41 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这车可以说性价比极高了,第一点确实不好,一次跑着跑着发现转向拉杆固定螺丝跑掉了,不过ARR对新手算是个优点
