电调故障求助
查看: 1305|回复: 4| [复制链接]
sayid 长老 Fans 发消息
发表于 18-5-29 21:18:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本人去年买了一个火凤凰电调玩了没有10次,突然电调有问题(以前车起步时也是一卡一卡但是起步后就正常了),昨天玩的时候车不动电机发热,晚上把电调电机拆下一开始是不行的。后来可以转了但是高速转了20秒左右电机不转,重新打开开关又可以转,高速又转个20秒电机又不转,到了今天再式一下电机直接卡卡的不转,然后直接没反应(电机发热),重新开开关又是这样。
还有就是电调开机的时候马达有“嘀嘀嘀”响的(3S电),现在响的很小声。下面视频,就是这个情况,拍视频 是实然间又高转速了一下,从视频的声音可以听到但是刚好没拍到,知道问题的同学,指指一下是什么问题谢谢!!
http://v.youku.com/v_show/id_XMzYzMzY1MjU0NA==.html
疯一般的男赢 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-29 22:18:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
电机挂、了
sayid  试了另一个电机也是这样,应该是电调问题但不知道是什么问题  详情 回复 发表于 18-5-29 22:23
sayid 长老 Fans 发消息
发表于 18-5-29 22:23:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
疯一般的男赢 发表于 18-5-29 22:18
电机挂、了
b445313989 论坛元老 发消息
发表于 18-5-29 23:15:29 |显示全部楼层 来自: 中国云南
马达抖说明电调至少有两条线输出电流了,我以前也遇到这种情况,玩的途中突然失去动力,回家测试的时候发现类似楼主的这种情况,拆了电调,发现电调内部出线的桩子脱焊了,导致马达缺相,这只是一种可能,虽不可一概而论,但可以从这方面查一下。
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 18-5-29 23:19:46 |显示全部楼层 来自: 中国福建
应该是电调缺相 要么是电线脱焊 要么进水导致  最坏的就是管子烧了
