田宫XV01用车作业
查看: 10112|回复: 20| [复制链接]
yipwoonming 高级 Fans 发消息
发表于 18-7-9 22:39:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东
车型:田宫XV01 普通版蓝旗亚
本人小白,入手这车几个月,看见论坛有很多想入坑的朋友在选车之间徘徊,特此我用新手的观点介绍一下这车,不知道对不对,欢迎大神指点交流。
静止XV01的离地间距会比TT02等车型的离地间距差不多高了一倍,大概是一包烟的厚度,这样增加了通过性。原厂的避震调到最软,行走在粗糙的水泥路面,凹凸不平的路有一定的过滤,行走较为仿真;而TT02会很跳,有点像玩具车。
采用前置电机设计,皮带传动,整车负重比大概是前65后35,会有点推头,不宜飞坡。      半封闭式的电子设备仓,保养维修必须拧开清理灰尘,感觉有点麻烦
原厂的白皮电机速度很慢,新手建议先用这个电机练了手感再升级动力。动力选了有刷的雪豹21T电机,这样不会太快,也省电。10车本来就不大,如果上个无刷动力,会好难控制,得到了直线的快感,丢失了操控的乐趣。
图中蓝色那零件是叫 前臂码,就算玩车再温柔,这个零件也是要换的,前轮一撞摆臂就跑出来了,不知道什么品牌,价格3X元,比田宫原厂的配件便宜多了,其它的零件坏哪个就换哪个,不撞的情况下都不怎么坏
全塑料的底盘,用这野跑,会花得一比,强迫症患者野跑前请谨慎考虑。
总结:XV01车架精度高,有一点点虚位可以加垫片解决,简单跑直线,但仅作是在平地跑跑,轻微拉灰适用,不能暴力操,不野跑的原因是车子小,姿态一般,清理很麻烦,轮子内侧还经常卡小石头,小石头卡住了皮带又容易脱落,这时你又需要拆了。另外建议上防水的电子设备,玩完直接用水冲,再吹干。和WR8和KM拉力,不是一个级别,毕竟价格摆在这里,野跑暴力操推荐短卡,WR8等车型。推荐XV01长脚版,姿态会更好。
发表于 18-7-9 23:08:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东
普通版最大避震行程
danity 论坛元老 发消息
发表于 18-7-9 23:13:08 |显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
这个车壳垫太有魔性……
发表于 18-7-10 00:10:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东
danity 发表于 18-7-9 23:13
这个车壳垫太有魔性……
就地取材
废弃的止推杆 金牌 Fans 发消息
发表于 18-7-10 06:22:22 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
这是唯一一款因为没带螺丝刀而让你十分蛋疼的车……
发表于 18-7-10 08:14:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东
死老鼠好玩吗?我也是后驱
废弃的止推杆 金牌 Fans 发消息
发表于 18-7-10 08:16:33 |显示全部楼层 来自: 中国山东
yipwoonming 发表于 18-7-10 04:14
死老鼠好玩吗?我也是后驱
你啥后驱?
jazpiper 论坛元老 发消息
发表于 18-7-10 08:37:45 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这车车头太重,导致前轮地理间隙比较小
发表于 18-7-10 09:06:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
废弃的止推杆 发表于 18-7-10 08:16
你啥后驱?
死老鼠后驱
废弃的止推杆 金牌 Fans 发消息
发表于 18-7-10 09:50:06 |显示全部楼层 来自: 中国山东
yipwoonming 发表于 18-7-10 05:06
死老鼠后驱
你有还问我?
