新人入坑,之前看了不少论坛的介绍,最终选择了国产的pds.主要就是逼格高,颜值高,参数屌,听过对于小白来说,全按说明书参数组装就ok.好了,说说组装感受,整体而言精度没有大的问题,属于比较顺手的,有一个小问题是说明书中标明的前摆臂衬套其实出厂前是已经预装进臂码里面了,害我和我另外一个朋友都以为这个零件发掉了,后面我会上说明说,避免其他新人也产生误会,然后前左右摆臂可能还是受加工精度的影响,如果按照说明书上垫片,摆臂会非常紧,建议多试试其他垫片调到顺滑即可。最后说一下避震,因为之前做过功课,所以提前把肺片多开了几个孔并打磨,上油以后感觉还比较顺滑,就是调节弹簧长短那个零件,里面要装o圈,但是可能是因为塑料桶身摩擦力大,也可能是o圈大了点,非常非常非常难上上去,建议提前抹点避震油再说,不然真的会很想死!最后的最后,可能是我人品大爆发吧,竟然中奖了,左前轮上轮毂的长螺丝竟然没有丝…………我丢!只好叫厂家补发了,好了,瑕不掩瑜,总体来说还是很满意的! |
