算了,我看已经说了很多了,还是把轮胎说完,怕你又开始纠结轮胎。8SC的原厂轮胎,除了容易甩大饼,其他性能还是不错的,这个车子很重,甩大饼也是为了部分抓地力的获取和必须考虑韧度。这套轮胎的烧胎声音也有、黏贴面积大,所以不想烧钱,就用原厂胎。如果你说,我就是不想甩大饼,我就是要速度,我就是要把他开成F1,那么你可以考虑下可能太安静的热熔胎,放在车上略微小一点点,但是真的很快很稳很不短卡,或者烧钱去买全地形+内补贴两层弹力胶带防止甩饼,但是我这个办法是保住了外形还算和谐,但是也不甩病的问题就来了,少一点开关手,提速要1.5-2秒到遥控油门100%,不然你的车子会出现一种风扇状的马达齿。另外越写越发现,你玩8SC什么遥控器!!!!我也没问过,这台大破车,很沉,最好配一个好一点的遥控器,因为一般遥控器油门中位都很差,很不线性、很不敏感,你玩一般遥控器一定要柔和点。还有那个防水接受盒,你一定要用,接收机尽力放原厂位置,不要偷懒放在电调座上,那里正是玩水前轮内部迸溅水的集中处,接收机一玩一次毁灭,原厂地方就很好。还有舵机。。。。。忘记这个事情了,对于8SC来说,这个车很好很重很坦克,但是需要准备一些事就一劳永逸了,想跟你聊的话题一想还有很多,简单一句话,8SC的舵机不要省钱,上一个非全铝合金的,不要迷信那些什么30KG、25KG,那些都是数字游戏,有钱上SAVOX、钱少上豹子、尴尬自己找闹心可以上K |
