[遥控设备] FUTABA 4PV详细按键操作
查看: 12595|回复: 27|   [复制链接]
99kangaroo 金牌 Fans 发消息
发表于 18-7-23 20:10:27 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
EXP  曲线  一般不用
SPEED  速度延时  100为无延时 数字越少延时越慢
STR  舵机
TURN 转向速度  赛道50-80  越野70-100   自己设定70
RETN 回中速度  赛道60-100 越野80-100   自己设定80
THR  油门速度  自己默认100输出 无延时
TH A.B.S   MODE: INH(关) ACT(开)   默认关
TH ACCEL  无研究  两项都0
END POINT 行程百分比
STR  舵机 LET左100 RGT右100
THR  油门 FWD前100 BRK后100 如果3S电设置70就跟2S差不多
3.4通道基本都100            超低速设置 FWD前10 BRK后40
SUBTRIM 中位微调
STR 方向舵机  现在设L5
THR 油门      现在设B50
其他几项0
REVERSE 通道正反向
STR方向左 THR油门左 3通右 4通右
D/R ATL 无研究 默认两项都100
FAIL SAFE 失控保护 和 低压保护(接收电)
STR方向舵机  设为MODE:F/S  POSI: 0
THR油门      设为MODE:OFF  POSI:(FREE) --------
3通          设为MODE:OFF  POSI:(FREE) --------
4通          设为MODE:OFF  POSI:(FREE) --------
3通 4通 无研究    两项都---------
MODEL 模型新建 复制 重置        确认需要长按
SELECT 模型编号 选择需要的模型
COPY :几-几  复制几号-到几号
RESET:EXE  模型数据复位 但接收机ID还在,要用别的接收时重新对频就好
MDL NAME 修改模型名 用户名
BRAKE MIX 无研究  保持默认
PROG MIX 无研究  保持默认
4WS  无研究  保持默认
DUAL ESC 无研究  保持默认
GYRO MIX 无研究  保持默认
CPS MIX 无研究  保持默认
TH MODE 无研究  保持默认
SW/DIAL 各个微调按键的功能
默认:
DT1:ST-TRM  舵机中位微调  微调进价2  NOR顺向
DT2:TH-TRM  油门中位微调  微调进价2  NOR顺向
DT3:D/R     舵机左右转向行程   微调进价2  REV反向
DT4:ATL     刹车行程           微调进价2  REV反向
DL1: CH4     4通道              微调进价2  NOR顺向
SW1:OFF     NOR顺向
SW2:CH3     3通道 UP NT DWN
现设置为:因为用了SUBTRIM 微调功能,按键可以不用了
DT1:OFF     微调进价2  NOR顺向
DT2:OFF     微调进价2  NOR顺向
DT3:OFF     微调进价2  REV反向
DT4:OFF     微调进价2  REV反向
DL1: OFF     微调进价2  NOR顺向
SW1:CH3     ALT反向
SW2:CH4     UP NT DWN
TIMER  计时器 无研究
LAP LIST 无研究
SYSTEM  系统设定
CONTRA +3  屏幕对比度
BK-LHT:背景灯方式  KEY按键亮 ALL长亮 OFF关
LHT-TM:背景灯着时间 默认10秒
LHT-PW:背景灯亮度   默认15
BATT:发射机低压保护方式 DRY4(4节AA电) NiMH5(5节接收电) LiFe2 锂铁2s
BUZZER:音量 默认60
OPE-TM:待机提醒报警 默认10分钟,可设置关闭提醒
MENU: 语言 英文 日文
DISP:无研究 默认TLMTR
ADJUSTER 无研究
发表于 18-7-23 20:10:43 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
只能帮你到这了
King2046 RC 新手 发消息
发表于 18-7-23 20:11:30 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
99kangaroo 发表于 18-7-23 20:10
EXP  曲线  一般不用
老玩 终极 Fans 发消息
发表于 18-7-23 20:43:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我想用第三通道接刹车舵机,与油门通道混控,该怎样设置?
CSCEU 终极 Fans 发消息
发表于 18-7-24 00:12:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东
想用一个控 控两台车怎么设置?接收机都一样
fudgoal432 论坛元老 发消息
发表于 18-7-24 23:01:40 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
英语很简单的嘛
大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 18-7-25 01:44:35 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先选好,模型1 ,对频 接收机1 ,选到  模型 2,然后 对频 接收机2
大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 18-7-25 01:48:44 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
啥模型 还有刹车舵机,,,,,,,,,,,,,,,???
一般油车 油门舵机反向就是推刹车了啊,
老玩 终极 Fans 发消息
发表于 18-7-25 07:22:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
一般油车 油门舵机反向就是推刹车了啊,
我的是电摩托,有前碟刹
negret 超级 Fans 发消息
发表于 18-8-9 22:03:18 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
EXP  曲线  一般不用
谢谢分享
