zhouapan 元老 Fans 发消息
发表于 18-7-28 00:35:16 |显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
yingxiong822 发表于 18-7-27 23:32
就是TSM打开原因 其实T4也有这个功能 只不过打开TSM就没有定速巡航了,二者只能选其一
这样好不好,如果不关的话
HippoDD 论坛元老 发消息
发表于 18-7-28 01:31:36 |显示全部楼层 来自: 中国广西
TSM问题,我不喜欢,关了
yingxiong822 元老 Fans 发消息
发表于 18-7-28 02:41:08 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zhouapan 发表于 18-7-28 00:35
这样好不好,如果不关的话
就是这样  不用关。地平线的AVC要比traxxas的TSM好很多。
250527437 超级元老 发消息
发表于 18-7-28 22:38:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
TSM 起着作用 正常走起来就正了
skyxingxi RC 新手 发消息
发表于 18-10-10 22:37:41 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
yingxiong822 发表于 18-7-26 22:54
TSM打开就是这样 你用旋钮把TSM关了就回复了
请问一下如何调整TSM灵敏度
JohnsonACE 中级 Fans 发消息
发表于 18-10-11 09:47:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tsm开了就是这样,调低敏感度,只要有油门介入之后就会回来了,我感觉这个tsm的作用主要来自两个方面
1.直线行驶-当有只有油门的时候,可以保持一个方向直线(以启动油门开始的方向为基准),即晃动车身方向微调
2.转向惯性行驶-当只有转向时,系统方向保持一段时间并缓慢回正或不回正,默认车辆行驶中转向松开油门转向为了稳定车辆而保持转向。这种情况一般发生在油门启动后释放,一旦油门再次介入或者持续介入,这种模式将会被一般模式取代,就是陀螺仪关闭状态,只有单独油门或者单独方向时/之后才有陀螺仪介入。但事实上这种情况我们几乎不会碰到,因为我们几乎都是有油门和方向持续介入。最多就是跑直线而已
发表于 18-10-15 13:42:44 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
skyxingxi 发表于 18-10-10 22:37
请问一下如何调整TSM灵敏度
就是旋钮调节
