S档 高级 Fans 发消息
发表于 18-7-29 21:42:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
作为模型小白,偶然入了一辆油车,国产先豪老爷车,发动机没牌子,看手拉标签是29cc的,自己配了HPI TF-40枪控、SC镍氢6v电池组,看了些坛子旧贴学习了一下,然后做了些维修和保养。
1. 方向舵机是坏的,网上找到2个先豪备件(比一般的舵机尺寸大,很难找),换上一个,另一个做备件。
2. 手拉经常卡死,磨损严重,换了个新的。
2. 右后减震器无阻尼,拆开,是E挡圈碎了,更换了个新的E挡圈,使用原减震油装回。
3. 发动机传动大齿轮松旷,拆开,是中间垫的弹簧垫太厚了,找了个薄厚合适的,使大齿轮和缓冲盘之间稍有间隙,既不锁死,又不太松旷,固定螺丝加了螺丝胶拧紧了。
油箱里剩了一点汽油,怕缺机油,少加了点模特710,找了个空旷地方试了试车,比较容易着车,一般拉个2-5次就能启动。前轮不走直,中点需要调整。新手控制不好油门,自己拍也不方便,没拍太多视频。
https://v.youku.com/v_show/id_XMzc1Mjc0NTY2NA==.html
油跑完后,加了一箱92号汽油,混合了摩特710机油,还没买配比桶,比例找不太准,机油加得有点多,大概在1:20左右。加完油就启动不起来了,模友们帮着看看。拉线的手感阻力不大,好像是没燃烧,拆出火花塞,离缸体几毫米,火花塞到缸体有火花,火花塞间隙也有强烈火花。把高压线拔出来一点,留一厘米多不插紧,一拉就着,启动后,把高压线摁回去会马上熄火,屡试不爽。把火花塞拆出来,虚搭高压线,间隙的火花比插紧了弱一点。
另外有几个问题,一并请教一下:
1. 转向角度有点小,把转向限位拆了,调了遥控器,使转向到最大角度,几乎挨到减震,这样会不会有问题呢?
2. 接收机天线是软的,需不需要装个软管捋直了,影不影响接收效果?
3. 这车比较老,轮胎接合器是方形的,能不能把接合器换成BAJA六角的,兼容不?
4. 感觉保持车在低速(15km/小时以下)跑不太好控制,有什么窍门吗?
5. 北京北边有什么玩车的场地吗,新人需要宽阔点的场地,怕撞烂啊。
补充内容 (18-8-8 16:16):
不启动问题已解决,更换了新的火花塞就好了。感谢各位模友们的关心和帮助!
补充内容 (18-9-6 13:47):
在北戴河沙地和平地的试车视频:http://rcfans.com/thread-1055859-1-1.html
woaibaoyu 终极 Fans 发消息
发表于 18-7-30 21:24:32 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
第一点没什么影响,  第二点完全可以弄个管套上,第三点也可以,
发表于 18-7-30 21:24:53 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
最后一点是油车一般就这样,
高速骆驼 金牌 Fans 发消息
发表于 18-7-31 11:24:54 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
这车够老的。
新欢 元老 Fans 发消息
发表于 18-7-31 20:47:34 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
额~( ̄▽ ̄~)~恭喜入坑 话说楼主入坑之前真应该好好做做功课 要不然我觉得也不应该买这个老爷车 玩车是长久性投入 这个车配件都买不到 额 坏了怎么修 非常影响玩车体验的 修车也会有修烦的时候 更别说还买不到配件  纯属个人见解哈 不过先玩起来再说别的
新欢 元老 Fans 发消息
发表于 18-7-31 20:53:38 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
空滤棉要是没有空滤油 用机油也可以 空滤棉不能没有油 2驱不如4驱好控制 玩得溜了就好控制了 别的没啥办法 看看高压帽里的线圈位置是不是不对
S档 高级 Fans 发消息
发表于 18-8-1 11:42:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
非常感谢!
这是车前轮的接合器结构,转向杯里面是两个轴承,拆下来保养了一下,汽油清洗后加了点机油,忘记拍照片了。
轮轴直径:8.1mm
接合器边长:17.8mm
S档 高级 Fans 发消息
发表于 18-8-1 11:46:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
高速骆驼 发表于 18-7-31 11:24
这车够老的。
是啊,花了点时间才知道这是什么牌子的车,是坛友认出来的。
S档 高级 Fans 发消息
发表于 18-8-1 12:04:12 |显示全部楼层 来自: 中国北京
新欢 发表于 18-7-31 20:47
额~( ̄▽ ̄~)~恭喜入坑 话说楼主入坑之前真应该好好做做功课 要不然我觉得也不应该买这个老爷车 玩车是长 ...
谢谢!入坑纯属偶然,二手市场上偶然看到这辆车,就捡回来了,不过也是必然,早就想满足一下童年的愿望了。
大概知道这车是非主流之后,我就开始测量收集各部分零件尺寸了,方便找代用零件,回头我单开贴发出来,方便手里还有这车的模友们(会有们吗^_^)。现在来看可能通用的零件部分包括:发动机、油门舵机、减震器、轮胎内胆和胎皮。
S档 高级 Fans 发消息
发表于 18-8-1 12:08:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
新欢 发表于 18-7-31 20:53
空滤棉要是没有空滤油 用机油也可以 空滤棉不能没有油 2驱不如4驱好控制 玩得溜了就好控制了 别的没啥办法  ...
多谢贴心指导!空滤棉洗过了还没加油,就加上。
