本帖最后由 秋天晚风 于 18-8-2 09:26 编辑 希望大家补充一下,我先发表我的意见 baja1000和达喀尔拉力二驱的优势 baja1000中,baja1000二驱可以和四驱可以混比,但是二驱占绝大多数,夺冠的也是二驱。达喀尔拉力不可以混比,分二驱组和四驱组。但是在我们的印象里,四驱比二驱就是可靠,但为什么不能夺冠。我所分析的因素如下。 1.四驱和二驱的重量可以相差几百千克,重量越大,对避震和传动的负担越大,维修起来二驱快得多,比赛过程中,维修是算时间的。 2.传动效率是一个方面,主要体现在油耗方面,以及马力的损失,反而跑得没有二驱快。而且baja1000跑得几乎是戈壁,弯道不多,四驱反而没有太大的优势。 3.baja1000很多路段,轮胎和地面接触的时间只有百分之40,百分之60是离地的。也就是说车子一直处于弹跳。模型多一千克的重量,避震和传动的负担都大很多,更何况多了几百千克。 4.如果是室内跑圈,路面铺装平坦,四驱优势就出来了。攀爬是慢速运行,讲究脱困,自然比二驱强。所以路段,重量,维修时间,竞速对于四驱和二驱的选择是很重要的。 达喀尔比赛中,四驱的轮胎,避震的行程,以及对重量 的限制太多了,二驱的限制就很少,二驱可以比四驱的避震行程更长,轮胎直径更大,这个赛事决定了的。 通过baja1000,和达喀尔的比较,可以很明显看出美国比赛的限制很低,居然可以四驱二驱混跑。达喀尔规则很多,细分很明确。达喀尔是欧洲的越野的盛事,但是我更喜欢美国式的 baja1000.baja夺冠不能代表达喀尔夺冠,baja夺冠的冠军只在达喀尔得了一个分赛的冠军,总冠军一直拿不到。习惯了达喀尔的也不能在baja夺冠 发动机的布局对于竞速真的很重要。 1.baja1000和达喀尔一般都是后置后驱,或者中后置。我发现跑速度的都喜欢后置二驱或者中后置二驱,几乎没有前置后驱。你看跑车也是后置后驱或者中置后驱。 2.我的模型漂移也是,前置后驱的战斗力明显不如后置后驱。我是这样理解的,后轮是驱动轮,发动机变速箱靠后相当于增加了后轮的压力,也增加了摩擦力,让后轮发挥得更好。 3.baja1000 或者达喀尔的车型,后轮刀臂结构,避震行程很长,可以很好的吸收冲击。如果发动机在前面,重量就会集中在前面,前轮的避震行程短,很容易爆避震。 以上分析纯是个人观点。肯定会有分析不到位的地方,希望大家补充 |
传动效率上讲四驱的传动效率是最低的 结构也比两驱复杂一些 故障率相比会稍高 既然采用后驱 发动机一般中置偏后也就是中后置 这样把一部分重量比例分配到后轴 以便获得更好的驱动力。至于前置后驱嘛 法家 雷家 都有高级别的跑车 但其实发动机也是前轴之后 整车的质量分配依然能够保持一个很优秀的水平 而真正采用后置后驱的跑车不多的 911系列算是这个级别的奇葩了 保时捷认为要考虑动态情况下的前后桥重量比例分配 就一直这么玩 其实上到918级别还是改过来了不是嘛 布局是经过筛选的 今天这样的布局必然是目前最优秀的布局了嘛 |
