吾皇万岁 发表于 18-8-18 21:03
我只是看到了这个,我自己不是3.0车主,对不起啊
我要来重新补充下,当时装车时候还没有下地跑,没有直观感受,所以不负责任的说了只要换个底板和支撑就无损升级3.0。其实这说法有点不负责任,根据我后来跑过多场比赛的感受来说,3.0的前桥离地间隙比2.0低2-3mm,因为摆臂和c座卡斯特角变大了,轴距短3mm,避震也短了,悬挂行程没有2.0长,电池可以放前面,至于中差角度,只是为了平衡前后输出接杯的磨损和阻力。综合,给我的感受是,3.0比较侧重室内地毯高抓场,2.0适合室外也就是offroad越野场。 |
