如果单从调这些参数的意义来说,那是都差不多,都是为了转向与直行时的稳定性与否,但是每项参数产生的效果却不同。有时候调了一个参数,得到了一个效果,但却使另一个效果变差了,于是通过另一个参数来做补偿。我上面说的camber转向时内侧车轮的抓地力KPI可以补偿是一个例子。再一个例子就是camber和tou in/tou out的一个补偿:比如当我们想获得车架在侧倾时车轮的交大抓地面积,会调整camber,调整了camber之后,前轮的两个轮子在向前滚动时,会产生一个向内的转向趋势影响车子的直进性,(可以参考摩托在转弯时的侧倾)于是就会使用tou out来做一个补偿。当然tou out的效果主要还在于获得一个更好的转向效果。前轮的各个参数都相互影响所以调整的话需要综合考虑,不止单独调一项 |
