CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 18-8-27 21:36:59 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
各位大神,小弟我想问问KO Propo RWD和MST LSD3.0RS这两款陀螺仪:
1、这两款陀螺仪在使用感受上有什么区别?相对于PS775、UNITY在使用过程中又有什么样的区别感受呢?
2、在设置上,我看KO的说明里面,有一个旋钮是调整抖舵的,是不是就是调整敏感度?另外还有一个调整陀螺仪介入程度的,我觉介入程度也是调整敏感度的呀,有什么区别吗?
3、这两款陀螺仪在设置上,除了能设置左右最大行程,还有什么区别于PS775、UNITY这一众陀螺仪的特点吗?
麻烦用过或者懂的大佬给介绍一下,不胜感激
ZHAOME 金牌 Fans 发消息
发表于 18-8-27 22:44:48 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
为什么不上yokomo yg302 v3版,能分别调整两边最大舵量,不憋舵机的呢
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 18-8-28 08:25:33 |显示全部楼层 来自: 中国广西河池
yokomo的这个功能貌似KO和MST3.0也都有呀。那麻烦大佬也帮对比下yokomo这款的吧,本人小白,很想知道这些陀螺仪在使用感受上的区别,听说效果都差不多,那这些为啥卖那么贵?只是因为多了些设置?谢啦!
侃v侃 金牌 Fans 发消息
发表于 18-8-28 12:23:45 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
你看的这些陀螺仪基本都差不多 而且现在的陀螺仪基本丢大致相似 只有mst的感觉有温漂问题 一直没有解决 但只是我个人感觉 也有可能是没调好 剩下其他的都差不多 只有yokomo RPG302-G3是可以设定陀螺仪辅助行程的 在牛的就是OD了可以设置很多参数 但是价钱太土豪了 基本干不起 如果图性价比 现在用的比较多的应该是unity和ps755(但是之前出过假货事件,基本就都放弃了)然后就是yokomo yg302(塑料外壳)RPG302(金属外壳)但是价位跟RPG302-G3差不多 就是这样了 至于其他品牌我没用过也不太清楚
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 18-8-28 15:24:12 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
侃v侃 发表于 18-8-28 12:23
你看的这些陀螺仪基本都差不多 而且现在的陀螺仪基本丢大致相似 只有mst的感觉有温漂问题 一直没有解决 但只 ...
感谢大神。目前就是确定要带可设置左右行程限制的,就是KO联名OD款、MST3.0和yokomo RPG302-G3这三款。就想问问大家这三款使用感受上的差别?还有兼容性分别如何?我准备搭配UNITY 9001L或者KEY FULCRUM K7351这两款。另外大神说的MST3.0温飘问题是什么?
侃v侃 金牌 Fans 发消息
发表于 18-8-28 15:32:12 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
CarreraGTX 发表于 18-8-28 15:24
感谢大神。目前就是确定要带可设置左右行程限制的,就是KO联名OD款、MST3.0和yokomo RPG302-G3这三款。就 ...
不建议mst 所谓温漂就是利用陀螺仪辅助打反胎 如果按一个方向一直漂会发现轮子不回正偏向于漂的方向 然后静止一分钟左右才会回复正常 漂一会儿又会这样 反反复复 这个到底是什么问题 到现在都不清楚 反正有很多人用mst都有这个问题出现
侃v侃 金牌 Fans 发消息
发表于 18-8-28 15:33:48 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
剩下两款都可以 没发现有什么问题 搭配舵机应该也没什么问题 unity9001L搭配没问题 我用过 但是另外一个品牌我没用过不清楚
小学僧 超级 Fans 发消息
发表于 18-8-28 17:40:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
mst的算了,还是uokomo吧,用的人多些
小学僧 超级 Fans 发消息
发表于 18-8-28 17:41:08 |显示全部楼层 来自: 中国上海
ko也不错,不过用的人少
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 18-8-28 19:25:34 |显示全部楼层 来自: 中国广西河池
侃v侃 发表于 18-8-28 15:33
剩下两款都可以 没发现有什么问题 搭配舵机应该也没什么问题 unity9001L搭配没问题 我用过 但是另外一个品 ...
明白了,谢谢大神耐心解释
