大菊花希望对arrma车友有所帮助以下如图。差速锁芯片上有1个按钮以及2个旋钮,按钮是设置键与电调的设置键相似,可以进入设置以及切换到下个舵机的调试。 两个旋钮是用来调教差速锁舵机的舵量,也就是差速锁舵机工作的角度。 图中1:锁止点调整(也就是说调节锁状态的舵机行程:-) 图中2:解锁点调整(也就是说调节解锁状态舵机行程 1和2是小旋钮,是通过转来调节的不是按(切记轻手轻脚,旋钮比较脆弱,一用力,旋钮滑牙那就只能欢迎光临再买一个 图中3:设置键 不多说。和电调设置键是一个用途。 接下来如何进入小舵机调节模式呢? 首先这个操作和遥控器没什么联系,遥控器可以开着在傍边吃瓜。和设置电调一样,长按芯片的设置按钮同时再打开电调,过两秒钟松开这个时候就进入了前差速锁舵机的调整,这个时候可以拨动旋钮来调节前差速锁舵机了。,然后再长按设置键进入下一个中差速锁舵机(芯片的调节顺序是前,中,后。记不住顺序的那就听小舵机声音,到哪个小舵机调整了哪个小舵机就会吱的叫一声:-) 接下来才是重点(这里百分之90以上的玩家都不知道的秘密:-) 其实芯片上有6个调节项。前三个是前差,中差,后差的差速锁舵机调节。4,5,6项是中位,油门最大,倒车最大的行程调节(很多魔友调教问题就出在这里导致的没油门或者没倒车:-) 此处打感叹号,还不注意的得罚抄。因为电调是直接插在芯片上,所以芯片是直接可以设置电调的中位以及油门倒车的行程。是不是这么一说当时就懂了呢 |
