losi 1.0 不能转向
查看: 1527|回复: 5| [复制链接]
yemao208 RC 新手 发消息
发表于 18-8-29 23:25:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
遥控器左打右打都转向不了 ,可以前进和后退。哪个大神推荐一个能修这个的线下地址。坐标:北京。谢谢大神。
爱玩蚊车 论坛元老 发消息
发表于 18-8-30 00:35:47 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
先查看接受上是不是线脱落了,然后再用排除法,先把电调的线插到通道1用遥控器转向看看,车子会不会前进后退,如果会的话,就是舵机坏了,更换舵机即可,如果车子不会前进后退说明遥控和接受有问题,换一个接受试试,如果没问题就是,接受坏了,还是不行就是控坏了。
yemao208 RC 新手 发消息
发表于 18-8-30 01:30:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
爱玩蚊车 发表于 18-8-30 00:35
先查看接受上是不是线脱落了,然后再用排除法,先把电调的线插到通道1用遥控器转向看看,车子会不会前进后退 ...
谢谢大神!
真的感谢您的回答。
请问能私下联系下您吗。
爱玩蚊车 论坛元老 发消息
发表于 18-8-30 08:24:14 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
yemao208 发表于 18-8-30 01:30
谢谢大神!
真的感谢您的回答。
请问能私下联系下您吗。
不是大神,自己多倒腾倒腾,弄不明白可以交流交流
losi铁杆粉 RC 新手 发消息
发表于 18-9-9 07:59:48 |显示全部楼层 来自: 中国
重置中位
蒙娜丽北 超级元老 发消息
发表于 18-9-9 21:16:44 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
哈哈哈哈,看看插头是不是松了,看看是不是插错地方了,不行就从新对频
