发表于 18-9-15 17:13:56
|显示全部楼层
来自: 中国河北石家庄
gaeblog 发表于 18-9-15 16:03
看着进度明天能下场了
这里是这样装的吗。。有点担心两边装的不一样长。。
发表于 18-9-15 17:38:04
|显示全部楼层
来自: 中国上海
先装上就行,全装好之后用这两根螺丝调后轮束角(toe)和车间,先按说明书的距离装,有说留几mm的貌似,拿游标卡尺卡一下就行了
发表于 18-9-15 17:38:43
|显示全部楼层
来自: 中国上海
本来应该是右边那根略短一丢丢,搞点toe in 出来
发表于 18-9-15 17:40:27
|显示全部楼层
来自: 中国上海
但是左边的胶柱略长...所以只能看最后轮杯的角度了,反正上车尺量就是了,记得让刘老板给你个设定,省的自己慢慢摸索
发表于 18-9-15 18:00:38
|显示全部楼层
来自: 中国上海
对了,如果装完了不跑的话记得把避震卸一头,二楼板的螺丝松一圈,防止变形
发表于 18-9-15 18:09:38
|显示全部楼层
来自: 中国河北石家庄
好的好的谢谢
发表于 18-9-15 18:10:10
|显示全部楼层
来自: 中国河北石家庄
后面差不离了。。
发表于 18-9-15 18:25:27
|显示全部楼层
来自: 中国广西河池
LonelyGod 发表于 18-9-15 18:10
后面差不离了。。
刹车碟轴上的皮带轮貌似有点偏,调正一些,免得磨皮带或者掉皮带
发表于 18-9-15 19:53:23
|显示全部楼层
来自: 中国河北石家庄
总觉得装的乱七八糟。。。
发表于 18-9-16 00:08:52
|显示全部楼层
来自: 中国上海
最痛苦的理线还没到
