NEXX开箱!!!
查看: 16227|回复: 102|   [复制链接]
我的骄傲 论坛元老 发消息
发表于 18-9-14 17:45:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
燃烧的天空cyy 发表于 18-9-14 00:32
熔过T插的路过  ,T插不够紧,容易震松,虚接时候容易发热高温融化塑料部分,我淘汰T插原因其实是,XT60比较 ...
我的骄傲 论坛元老 发消息
发表于 18-9-14 17:57:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
DingFLux 发表于 18-9-14 17:39
哈哈,不过t插插拔也有点麻烦
你说的麻烦是因为太紧吗?如果是我觉得正常,尤其是新的T插,因为有些小品牌做的这类插头确实用的时间久了会变松,飞坡或者震动比较大的时候容易脱出,所以在出厂的时候为了防止变松肯定会做的比较紧,我之前新的插头插进去拔出来都非常紧,撸的手疼才能拔出来,这样说来其实并不是坏事。
我的骄傲 论坛元老 发消息
发表于 18-9-14 18:27:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
汤汤汤 发表于 18-9-14 09:20
来这里不是建议是什么
我不是说你建议有错,我的意思是你的建议应该建立在楼主描述的实际情况上。前面那个哥们儿的说法会让楼主以为T插风险太大,导致不敢用现有的T插玩。我回复的意思是楼主完全没有必要这么担心。
再说到你的建议,楼主新手,电池和电设都是T插,你让他换电调和电池不实际吧,自己买插头重新焊,自己焊需要买设备还要技术,T插本身相对于别的插头来说焊接有点难度,之前我找修家电的焊俩插头收了三十块人家都不愿意给焊。也不太实际。所以话说回来,现阶段楼主的需求不至于换XT60,T插玩足够了。就这么简单。没什么好争执的。你说呢?
hao503597773 长老 Fans 发消息
发表于 18-9-14 19:37:59 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
DingFLux 发表于 18-9-13 10:33
T插高温容易融化,一般会玩的最起码都是xt60的头
昨天我的山鼠,3s把xt60接头融化了
阿哒哒哒 终极 Fans 发消息
发表于 18-9-14 20:35:59 |显示全部楼层 来自: 中国山西
lizongcool 发表于 18-9-13 12:44
放入了nexx。原装的是小钉胎。平时只在公园跑着玩,路很平,有没有必要换个公路胎呢?我怕小钉胎在平路上磨 ...
你这个动力用原厂小丁胎基本不会磨损
哈利波特大 元老 Fans 发消息
发表于 18-9-14 20:42:46 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
lizongcool 发表于 18-9-13 10:33
可以可以。我看天地飞上面写的100m。我就在想乐迪怎么可能400m
有人试过天地飞420米超出范围
LICHUN9200 超级元老 发消息
发表于 18-9-14 21:04:50 |显示全部楼层 来自: 中国广西
前防撞基本就是一次性的,撞一次就回被拉出来,装块后防刮板上去,这样就不会这么容易脱了。电池盒电调改低重心,这样没这么容易翻车。
lizongcool RC 新手 发消息
发表于 18-9-14 21:08:23 |显示全部楼层 来自: 中国
LICHUN9200 发表于 18-9-14 21:04
前防撞基本就是一次性的,撞一次就回被拉出来,装块后防刮板上去,这样就不会这么容易脱了。电池盒电调改低 ...
后方刮板能装在前面吗
LICHUN9200 超级元老 发消息
发表于 18-9-14 21:10:59 |显示全部楼层 来自: 中国广西
lizongcool 发表于 18-9-14 21:08
后方刮板能装在前面吗
可以,就是防撞要钻两个孔上螺丝加螺帽
发表于 18-9-14 21:11:51 |显示全部楼层 来自: 中国
LICHUN9200 发表于 18-9-14 21:10
可以,就是防撞要钻两个孔上螺丝加螺帽
好的。我去某宝看看。是在底盘钻孔。还是防撞钻孔
