委屈包 RC 新手 发消息
发表于 18-9-14 15:05:13 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一周前翻抖音,看见了几个视频,于是开始度娘,于是来到了RCFans,于是开始了潜水学习,于是,于是没于是了。。。宁波的上班族,想着平时玩玩释放释放压力,交交朋友,也从没想过参加什么比赛之类的,打算入坑漂移电车,上TB,感觉像读书那会儿去电脑城配组装机一样,各种品牌各种型号各种配件眼花缭乱,研究了好几天,配置如下,初步预算3-4K这样子,大神们帮我看看是否合理,或者说有什么好的建议。
车架:YOKOMO YD2 E版,¥1200(纠结是否要上E PLUS,价格多¥900)
马达电调:好盈酷跑10BL  60A+G2 3650 10.5T+设定卡,¥450(是否有必要直接上120A的?)
舵机:Power HD-1206TG,¥270
陀螺仪:PowerStar PS755,¥180
轮毂轮胎:Yokomo 6幅轮毂+Yokomo DRC/DRA漂移胎,¥200
充电器:SKYRC IMAX B6,¥190
电池:RedZone富力7.4V 5200mAh 40C香蕉插硬壳动力锂电池,¥240
遥控(2选1):
1、SANWA MX-6+391 ,¥560(好像我看这里很少有人用这个型号的,这个怎么样?)
2、SANWA MTS +482,¥1100(新手用这个会不会太好了点?)
车壳:田宫 1/10 梅赛德斯 AMG GT3 车壳 (51590),¥240
工具:螺丝刀、笔刀、开孔器、田宫PC漆、遮盖带,¥270
黑手来了 超级元老 发消息
发表于 18-9-14 15:29:10 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
马达用好赢G2的V10.5T,电调手头够就上好赢120A,毕竟能开T,起步模式调小点,舵机好点的吧,控用MTS加482够了,电池用钛短身电池,100C4500容量,价格260左右
委屈包 RC 新手 发消息
发表于 18-9-14 15:54:02 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
黑手来了 发表于 18-9-14 15:29
马达用好赢G2的V10.5T,电调手头够就上好赢120A,毕竟能开T,起步模式调小点,舵机好点的吧,控用MTS加482够 ...
舵机有啥好推荐的么?
广东人人 初级 Fans 发消息
发表于 18-9-14 15:59:20 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
可以去看看电设套餐之类的
委屈包 RC 新手 发消息
发表于 18-9-14 16:14:32 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感觉都没怎么着,5K都没了,这个项目还真是烧钱啊
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 18-9-14 16:15:17 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
东西感觉都差不多了,就是觉得B6欠了点,B6玩油车感觉还行,电车的话建议G.T.POWER的TD610PRO,充电能快很多,B6对于电车太慢了。舵机想换好些的话UNITY的9001L不错。
ehvclry 超级 Fans 发消息
发表于 18-9-14 16:22:33 |显示全部楼层 来自: 中国
遥控建议一步到位sanwaMT44+482接收,全新1680左右
我每天都有空 论坛元老 发消息
发表于 18-9-14 16:27:32 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
老铁说句实话你还别不爱听,配置一塌糊涂,充电器遥控这些都是生命周期很长的,贪不得便宜。另外,新手还是攀爬入坑比较好,漂移容易退坑
ZHAOME 金牌 Fans 发消息
发表于 18-9-14 16:29:51 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
我自己都在坑里呢,真不好建议你全买好的,但省钱就是费钱的开始真一点都没错,关键是你周围有没有人和你一起玩,要是有还是老鸟,那就买好点的玩起来欢乐真多,主要怕你新手没人带的话买高端再坚持不下去亏的多,纠结那些高端的比低配的好用的话,舵机,控,动力(电调,然后是电机,分先后),陀螺仪,这些买好的,只要是还满足你用的话可以一直用下去,车架还真不用一开始就买好的,因为你现在了解的太少,等你玩到需要更好的车架的时候,可能新一代车架都出来了,而且入门时买的车架也旧了(漂移车架很耐久用的),yd2e或yd2s都可以,plus不如直接上x版的了,电池可以用高能2s5000mah120c短电,虽然容量比标准电小了点(5000mah是从单片电压3.0充到4.2,实际到电调低电压保护再充满只能充进4千多mah)关键是现在漂移都爱用短电,长电长又重,最后回答下你提问的吧
1身边没人用,怎么样不知道,但是觉得可能可调整的少点,操控和mt4,mt4s,mts,mt44都感觉不出什么差别(因为我说的这几个用来操控车的时候就没觉得差别在哪)
2不会,新手顶级控都正常,唯一个拿在手上和你有接触的,而且这个是大家最想买自己过满意,以后不会因为功能和性能而换的东西
3建议别用田宫壳,田宫车壳190mm宽,和yd2不匹配,大家都用195到200的,195的最多,也见过yd2用田宫壳把轮眉剪大些再把车壳调高对付用的,当然以后做壳6了可以田宫壳加宽体套件就正好
4工具预算有富余,加上量车轮倾角的尺,和量拉杆长度的游标卡尺(这个便宜的就行,眼睛和格尺是没法和它比了)螺丝刀有价钱低又特别好用的(现在用的),你要是想了解是什么样的可以给你发图,我用过eds的,arrowmax的镀钛的硬,不镀钛的和eds刀头同样,笔刀划好后可以折的地方来回折下边很立正的,有笔刀的话第一次做壳也会用到弯剪(这个也是便宜的就行),遮盖纸我只用过田宫和车壳附带的,不确定好用的我是不敢用,怕遮盖不住或留胶就白费心血了,漏漆是经常有的事,需要田宫粉盖除漆液和棉签,分享下用遮盖纸贴好要留的地方再擦,可以避免漏漆擦掉但又把想留的给擦坏了
ZHAOME 金牌 Fans 发消息
发表于 18-9-14 16:31:30 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
电调要上120a的时候,别忘了要用不是stock版的(可以开t的)
