EzioDaFirenze 元老 Fans 发消息
发表于 18-9-14 23:07:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
在经过各类研究(拿着车对着别人的yd2看),最终确定了pds波箱孔位和yd2e完全一致(和2s是不一样的)。然后,这和我的pds又啥关系呢。。。当然有,从买下这车开始就在思考为毛这车不是高置,为毛不是四齿反扭(虽说不是很大用处不过我就是喜欢反扭那更加夸张的动态)。等了几个月老黄出高置套件,然而等着等着就越来越觉着pds这车精度实在是不咋样,金属的用料也是很一般,于是当老黄出了高置套件后,我反而失去了购买欲望。接着我就想到了豆腐波箱,然后就开始求证底板二楼版的孔位是否一致,齿轮轴承是否通用,最终变成了她
没错,我把豆腐波箱顺利安装上到了pds上,改造之路并非一帆风顺,虽然也没啥大事,只是破了点财。为了节省不愿看我啰嗦的人的时间,下面放出需要额外再购买的零件。
yd2e用二楼版支架x1(要买只能买一套,包括波箱支撑和二楼版支架,货号Y2-303MR,土豪还可选择直接上金属二楼版支架,货号Y2-303AR )
yd2波箱传动齿x1(货号Y2-5031)
传动齿用轴承x2(规格5x10x4mm,买进口还是买国产就看你们自己咯)
yd2大齿传动主轴x1(货号Y2-631 ,为啥原厂不能用请往下看)
购买以上配件之后你的pds才能愉快的顺利使用豆腐波箱,好了我继续废话:在晨晨家买下豆腐波箱后(黑心店家居然直接和我说通用“滑稽”)因为没有现货等了大概5天到我手上,买的时候就知道肯定缺一个齿和俩轴承,所以已同时购入,在第三天的时候通过查看波箱说明书确定了二楼版支撑无法配套,如直接使用会导致波箱无法连接到二楼版而只能靠后方四个孔固定,万幸的是这套配件是有卖的,也不贵,不过更加幸运的是我发现糖糖在咸鱼有op下来的全新支架,25大洋包邮拿下。在最后一天准备收货前,我又感到一丝不安,然后掏出了pds的主传动轴一看,请自行对比和yd2原厂的区别。
当即我就慌了,然后波箱到手后试装了以下,不负众望确实不通用,或者说不能完美兼容,配合垫片还是能安装的,只是如果因此出现意外磨损了波箱,完全得不偿失,于是买下了一根yd2原厂传动轴,不过没有对比就没有伤害,ykm的工艺完全不是us件能比的,拿到手就觉得,这100大洋用的不亏。接下来就非常省心了,除了把上拉杆变成了朝前安装,以及换掉一些避震垫片(豆腐波箱的避震架偏后),然后把壳柱重新定位,重新走线(不想剪裁了,免得以后想换啥布局受限),完工。
然后就是性能方面,说实话换了波箱后没在原来常玩的地面跑了,而且本人也比较菜入坑也就不到半年。在新场地(野跑场)略作调教(尽量维持了之前的设定,做到改动部分只有波箱)自己单走了几圈,感觉过大弯的姿态维持更加轻松,姿态也变得更加大,因为地面变化较大速度方面的变化无法体现,只能等明日车友一起来玩车时才能对比。车比起改前重量变化在10g以内,以上。
说实话本人这么改8成是为了心情,看上了豆腐件的设计以及做工,作为一个学机械设计的,看得出这些件不是普通的机床能生产的,上紧螺丝的那种感觉马上就会发现用料很好,硬度很高,确实和宣传的一致,当然那种铣产生的刀纹也和宣传一样“手动滑稽”,不过完全能接受,反而多了种真实感,用起来不会让我真的当个工艺品供着。不过说到底还是好奇心和冲动消费占据了主要的购买原因,所以较真性能的人轻喷,新人玩玩罢了,勉强算个新车作业吧。
高大上的玩家 终极 Fans 发消息
发表于 18-9-14 23:15:55 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好帖。。。。。。。
发表于 18-9-14 23:21:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东
高大上的玩家 发表于 18-9-14 23:15
好帖。。。。。。。
谢谢
NB的司机 长老 Fans 发消息
发表于 18-9-15 00:45:58 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
支持自主改车
ss_aa 超级元老 发消息
发表于 18-9-15 00:51:50 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
居然也不提提Azada波箱的做工,丢雷哦
sam4021  就是这么明显的对比他也不对比一样,嗬,好气啊  详情 回复 发表于 18-9-15 01:23
ss_aa 超级元老 发消息
发表于 18-9-15 00:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
网络问题,重复发帖
sam4021 论坛元老 发消息
发表于 18-9-15 01:23:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ever_wong 长老 Fans 发消息
发表于 18-9-15 02:59:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
阿成,支持一下
qichao_cham 论坛元老 发消息
发表于 18-9-15 07:27:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主的避震是什么牌子?
发表于 18-9-15 07:53:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
其实我说的也很明显了,只是没有明说罢了,明说必然需要对比,对比就有伤害,给pds点面子吧
