mjiskingofpo 终极 Fans 发消息
发表于 18-9-18 15:30:49 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
之前刚买车的时候有一个帖子,现在玩了二三十组电池谈谈看法;选这款车一个是它外观相对好看,另外之前一只没有接触过侧板大脚,所以选择了继承者;没有选择禾宝MT是因为没有中差,暴君样子太丑了实在是太难看;那个若凡torland也看过,担心是否耐用就没有选择。
下面来说说继承者,首先电机齿必须要换,原厂6S电很快就磨坏了,打碎了,不过我觉得客观说,不能说原厂电机齿质量太差,这种大脚车就是很费电机齿,而且之后我换的电机齿经常滑动松脱,直到我选择了禾宝电机齿,两个几米孔那个,太棒了,几米丝硬度极高,完全不用担心拧滑丝,现在跑了好几组电,没有再松脱!而且磨损几乎忽略不计~点赞禾宝电机齿~
说说设计上的不足,采用双C座电机夹子,导致电机外径必须严丝合缝,没有调整空间,有些电机外边有散热纹路就装不上~所以目前适用的电机只有好赢4274;另外侧板结构天生窄,电机齿最大最大只能15T ~
这个车不好控制,直线跑的不直,可能是虚位偏大的原因吧也许,见过的同类车不多,无法比较虚位算不算大~但循迹性不佳,我有一辆TM E5小大脚,那个车跑的就很直。
继承者避震是塑料的(听说金属避震在设计生产中),比较容易漏油,尤其是碰撞之后,需要检查。
说说乐趣和优点吧~ 好玩,有一种很狂野的感觉,这种感觉不是跑得有多快那种,我有个电越,跑的直,跑得更快,但是提供不了这种暴力美学的感觉,前边说循迹性不好,但如果不考虑碰撞危险的话,也可以说这增加了你人为技术水平的可操作性~可能是中差的原因,专项很灵活很灵活,转向稳定性基本令人满意甚至超预期,比TM E5 过弯稳定性好 (未安装防倾杆)不少。当然肯定不能和ARRMA NERO / ARRMA KRATON / TRAXXAS E-REVO 比弯路极限。空翻不可能,但是高速行驶中可以比较轻松抬头。直线跑前轮甩饼比较严重;该车基础结构因该没什么问题,齿轮质量应该也可以(小齿除外),我都是6S玩的,要是虚位再小一些,循迹性好一些,就更好了。乐趣是有的,这种侧板大脚有继续存在的意义和乐趣。该车有官方网店,配件似乎不用担心,虽然小众,但是哪个车不是从小到大起来的呢;
结论:如果你喜欢它,愿意尝试,可以考虑,只做谨慎推荐。
木土艮 金牌 Fans 发消息
发表于 18-9-18 15:54:31 |显示全部楼层 来自: 中国四川
恩…hsp的感觉…
SevenF 论坛元老 发消息
发表于 18-9-18 16:12:50 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你说的暴君和若凡都是翻版大F,这个继承者不也是大f的底子
mjiskingofpo  亲,遥控车本来就没有很多设计的空间,不是说有一款大F第一个使用这种结构,以后所有的侧板大脚车就都是山寨或者模仿!!!其二,作为玩家我不关注是否雷同,只关心乐趣和性价比还有耐用性,仅此而已!  发表于 18-9-18 22:20
沈小程 终极 Fans 发消息
发表于 18-9-18 16:13:52 |显示全部楼层 来自: 中国
不选这种车的最大原因就是不知道什么时候就会黄了,大脚爆草车玩的就是配件。暴君身上尝试过了现在很怕尝鲜~~
新建文件夹 论坛元老 发消息
发表于 18-9-18 17:05:36 |显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
还是喜欢原汁原味的大F
新建文件夹  正常生产,没有停产  发表于 18-9-19 15:49
mjiskingofpo  是否已经停产了  发表于 18-9-18 22:21
tutuge 论坛元老 发消息
发表于 18-9-18 17:08:12 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
好帖,就是塑料避震实在是…
mjiskingofpo  嗯,漏油比较明显,但是经常检查,拧紧,似乎不是大问题  发表于 18-9-18 22:22
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 18-9-18 18:08:06 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这车我就看过超人发过一期视频就再也没有任何消息了
WW小黑 元老 Fans 发消息
发表于 18-9-18 19:35:48 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看到若凡又出了款加长加宽的仿大F
新建文件夹  完全达不到暴君的程度,差太多 若凡做工还是那么差  发表于 18-9-19 15:50
mjiskingofpo  是啊 不知道 若凡是否能至少达到接近暴君的质量  发表于 18-9-18 22:23
我每天都有空 论坛元老 发消息
发表于 18-9-18 21:10:36 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
何必选寨F,正版也不贵
mjiskingofpo  样子不太喜欢,尺寸过大(因人而异)  发表于 18-9-18 22:24
爱果汁~ 论坛元老 发消息
发表于 18-9-18 22:06:16 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
空翻是可以空翻的,就是调没调好,动力爆不爆的事儿
mjiskingofpo  是的 我看过空翻的视频  发表于 18-9-18 22:23
