祥子911 RC 新手 发消息
发表于 18-11-4 03:38:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
经过两天组装,就下地了,我也是新手,经验 不多 ,遇到的比较坑的就是为了金属卡钳买了金属转向杯,还弄了金属轮毂,然后整车就太重,车速倒是挺快,弯内也挺稳就是翻身时难受的一批,要各种点刹。所以,想入坑的朋友建议不要追求金属心情件啦,换下不用的金属刹车碟卡钳,金属轮毂 都小1500了都换下来留作静态展示了难受~。
转向也折腾了挺久,现在是最新的状态,之前换上卡钳刹车碟结果接合器比原厂小了2mm最大转向时+5的轮毂会蹭下摆臂拉杆,于是换回原厂+8接合器。大王肖角往更加垂直调了点出弯更灵敏,使用拐弯球头减少了些阿克曼,想横走前轮阻力不要那么大。
至于手上功夫的历程,经历了定圆八字后练了练跑图,失误率还有些高,去参加了两次活动,从大佬们身上吸取经验收获颇多,比如刚开始我用红点,大佬们说不光是比赛大都用银点这个原因,而是 在温度变化下红点抓地力突然变化比较大银点就会好一些,之类的一些十分宝贵的经验 ,看到大佬们一个个飞快追不上又设置了进角,开了T。因为想追上大佬们去追求速度忽略了较为基础的线路练习,经过大佬指点正在练习路线
欢迎大佬们来喷,我好继续努力学习,早日追走
下面是活动时大佬们的风采,求点赞转发留弹幕
https://www.bilibili.com/video/av34677587/
https://www.bilibili.com/video/av34760273/
这是第三周的练习
https://www.bilibili.com/video/av35280204/
装车实记
20181014_150812.jpg 20181014_174432.jpg 20181015_141100.jpg 20181016_003033.jpg 20181029_211239.jpg 20181029_211214.jpg
祥子911 RC 新手 发消息
发表于 18-11-5 16:36:49 |显示全部楼层 来自: 中国北京
现在隐隐约约看到有三条路摆在我面前。
1:单走    2:追走  3:大姿态
单走不太追求车速,要顺滑,以及弯位路线,顺畅。
追走需要车速,以及灵敏的操控去贴住前车,高机动。
大姿态,可能电池二楼,电机高置,超后置,高仿真。
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 18-11-5 18:22:45 |显示全部楼层 来自: 中国广西
车壳漂亮!看了楼主的经验,我任然还是想弄刹车碟和卡钳楼主的刹车碟和卡钳什么牌子的?
祥子911 RC 新手 发消息
发表于 18-11-5 18:38:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
即使弄也最好不要弄金属的卡钳刹车碟,车重好难跑,我看mst  yokomo,是塑料的, 而且要支持你的转向杯才可以。我的是usukani的金属的,因为重 和 只有+6 两个原因摒弃了。
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 18-11-5 20:33:06 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
祥子911 发表于 18-11-5 18:38
即使弄也最好不要弄金属的卡钳刹车碟,车重好难跑,我看mst  yokomo,是塑料的, 而且要支持你的转向杯才可 ...
yokomo的碟和卡钳太小气了MST的又只能换转向杯…不过光碟片和卡钳还有转向杯应该不重,可能轮毂太重…
祥子911 RC 新手 发消息
发表于 18-11-5 21:38:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
但前+8的接合器变成+6 一个问题是导致前轮不如后轮宽,另一个问题是最大转向轮毂可能会蹭摆臂。能跑倒是能跑,不是最易操作的状态。
CarreraGTX 超级元老 发消息
发表于 18-11-6 00:05:51 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
祥子911 发表于 18-11-5 21:38
但前+8的接合器变成+6 一个问题是导致前轮不如后轮宽,另一个问题是最大转向轮毂可能会蹭摆臂。能跑倒是能 ...
可以试试MST或者铁人的可调度数轮毂呀,或者直接换度数大的轮毂。你的保时捷壳应该是190的吧?这个应该好调整的
祥子911 RC 新手 发消息
发表于 18-11-6 00:09:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
CarreraGTX 发表于 18-11-6 00:05
可以试试MST或者铁人的可调度数轮毂呀,或者直接换度数大的轮毂。你的保时捷壳应该是190的吧?这个应该好 ...
0.0有道理,回头我试试,
stussy520 金牌 Fans 发消息
发表于 18-11-6 15:13:11 |显示全部楼层 来自: 中国天津
车壳hpi的?
祥子911 RC 新手 发消息
发表于 18-11-6 16:56:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
stussy520 发表于 18-11-6 15:13
车壳hpi的?
田宫的190的,有点窄
