vtg777 超级元老 发消息
发表于 18-11-20 00:58:20 |显示全部楼层 来自: 中国福建
先确定齿轮是不是平行、间隙没问题后,再不行往机米孔用电钻钻个坑再上机米,再不行买广发的三孔机米齿,还不行电焊处理
vtg777 超级元老 发消息
发表于 18-11-20 01:00:44 |显示全部楼层 来自: 中国福建
Zzx越野 超级 Fans 发消息
发表于 18-11-20 13:00:44 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我之前也和你一样 ,总掉马达齿那个齿轮,后面打了螺丝胶也不管用。然后我全部拆开,结果是旁边那个大齿太松(可以左右晃动)导致,全部拆下来,重新安装 ,拧紧一点就好了。问题是出在各个齿轮的间隙距离上,而不是螺丝胶和齿轮的问题
finland 高级 Fans 发消息
发表于 18-11-20 14:11:20 |显示全部楼层 来自: 芬兰
按理说,沉头螺丝锁下去应该没有这种情况啊!怎么会老掉马达齿呢?马达轴是D形还是圆形?如果是圆形○的,把马达拿到砂轮机上磨一个平面出来,最好用磨刀机的精钢石砂轮,能保证精度和光洁度。
疯一般的男赢 金牌 Fans 发消息
发表于 18-11-21 09:05:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
502一滴,
