发表于 18-12-26 14:09:44
|显示全部楼层
来自: 中国江苏常州
发表于 18-12-26 19:00:40
|显示全部楼层
来自: 中国浙江宁波
如果不玩激情不玩速度那我买它干嘛,还不如攀爬呢玩车哪有不坏的
发表于 18-12-26 19:04:31
|显示全部楼层
来自: 中国浙江宁波
冰雨零华 发表于 18-11-26 14:07
....别误导新手好吗?油车经常吊油门只会有两个结果:轻则烧离合,重则挂引擎
油车的离合器是利用离心力 ...
是的一看就是老鸟,说的很对
发表于 18-12-27 12:19:55
|显示全部楼层
来自: 中国上海
泽邻 发表于 18-12-24 10:23
真车我已经给你验证过了,所以以后不用意淫了
其实吧不用340,卡宴也能250的...话说这贴怎么还活 |
发表于 18-12-27 12:26:30
|显示全部楼层
来自: 中国上海
找张没牌照的照片真难.....
发表于 18-12-27 22:25:09
|显示全部楼层
来自: 中国湖南湘潭
LZ其实我建议别在论坛说这种东西。我明白你的意思。你想看看大家的看法。气门全开车模是可以的,只是对寿命的影响比较大。用差油的话更快。不过差点的发动机也无所谓这么玩。有些好发动机根本不用气门全开。前中段的转速扭力就很足。我是同意你的观点的。因为航空模型就这样。特别是直升机油门不会超过80%。这样死的快。直升机的离合有一片磨令片作用是增加摩擦。所以甩块分离能跟离合器杯咬的“紧”。据我所知模型车很少有这种。差点发动机的动力不太足得油门全开才有比较强的动力。离合器也咬的更紧一点。这个对离合器是比较好的。对发动机不太好。凡是有利弊。没办法。怎么玩看人。因为模型车不需要无时无刻去拉高速。有点速度的固定翼也是大多都会限制油门80%左右。关键看人。是人玩发动机还是发动机玩人。我这些话是说给楼主的。不用喷我当我是沙比就行!
发表于 18-12-27 22:30:48
|显示全部楼层
来自: 中国云南
gaeblog 发表于 18-12-27 12:26
找张没牌照的照片真难.....
我很好找哈哈
发表于 18-12-27 22:34:05
|显示全部楼层
来自: 中国云南
独行Z 发表于 18-12-27 22:25
LZ其实我建议别在论坛说这种东西。我明白你的意思。你想看看大家的看法。气门全开车模是可以的,只是对寿命 ...
我发这个贴子没恶意的,不用理会,错了就错
发表于 19-1-9 22:17:31
|显示全部楼层
来自: 中国广东深圳
发表于 19-1-9 22:32:46
|显示全部楼层
来自: 中国广东深圳
原来帖子还讨论了离合调教,其实很简单,不要刹车,让怠速再上去一点点车就开始动就最好,烧离合不存在的
