舵机抖
查看: 3507|回复: 14| [复制链接]
Sakura051210 长老 Fans 发消息
发表于 18-12-23 19:47:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东
是不是不支持高压 同款电调雪豹舵机没事
发表于 18-12-23 21:10:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
向左顺,向右不顺。是指:
舵机无论是从最右转到最左都顺,从最左转到最右都一卡卡?
还是:
中位的时候,往左打就顺,往右打就一卡卡?
正确的判断方法,应该是:
1. 检查齿轮
断电后,自己手动慢慢转舵机,感觉一下左右摆动的时候有没有区别。先排除齿轮问题。如果是齿轮问题,试问谁敢保证自己没撞车永不扫齿?
2. 检查遥控信号:
换个遥控来控制。条件不允许的话,就把遥控正反向调为相反,看看舵机的表现是反过来呢还是只要手轮往左就顺,手轮往右就卡。如果无论什么设置,都是往左顺往右卡,那不排除是遥控器电位器问题吧?如果不管什么设置,都是舵机往左摆就顺,往右摆就卡,排除了齿轮的和遥控信号的可能性后,就可能舵机电位器故障。
大家一看到问题就能确定是某某某个东西有问题的判断,该思考一下了。
ehvclry 超级 Fans 发消息
发表于 18-12-23 22:57:59 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不接陀螺仪自己都抖?那就是舵机自己定位不准,可能舵机齿轮有损伤也有可能舵机内电位器有损伤。要么就是遥控器的问题,一个一个排除吧。
柯大爷丶 金牌 Fans 发消息
发表于 18-12-24 08:01:19 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我之前收的套车也是1206的舵机 2边都抖,拿回来就换了9001L ,能用op解决的问题都不是问题
你的益达 RC 新手 发消息
发表于 18-12-24 09:27:26 |显示全部楼层 来自: 中国海南
yst 发表于 18-12-23 21:10
向左顺,向右不顺。是指:
蛙总分析的很到位
