我为什么要装宽体呢? 190mm的车壳感觉很难与樱花D4(简称D4)配合,因为D4+offset(轮毂向外偏移) 3mm的轮胎转向感觉很难满足需求(如果有能够调得好的大神,麻烦留个名好求教)。 所以我干脆用原厂的轮,再加宽体上去。用offset最大的那一面(没记错应该是+11mm,想着以后用offset小一点的轮子,车壳也可以凑活着用)。 想到这里便马上剁手买宽体。居然没找到适合用的宽体!!!不管了糙一点,随便找一个差不多可以用的。(省略剪壳的过程) 既然是糙一点,那就不用喷漆了。找女朋友要了一瓶指甲油涂上去试试 怕涂得不均匀,所以用黑色试试水,图片中只涂了一层,涂在壳里面,感觉效果还可以。 水性指甲油应该不耐久,所以再用甲油胶的免洗封层盖在上面,仿剐蹭。 把涂好封层的壳,放进光疗机固化。 固化后就大功告成了。把膜撕掉看看效果。 感觉还OK,原谅我边边剪得不是很好装上去试试效果 拿个装宽体前的图对比一下 end!!! 粗糙点装上去,可以去耍耍了。 |
