请教大Fxl齿比问题
查看: 3109|回复: 14| [复制链接]
shiyichuan 元老 Fans 发消息
发表于 19-1-11 23:57:07 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请教一下各位,大Fxl原厂的16T电机齿扫了,大齿能不能直接换20T的用?还有原厂电机齿咬合的那个有限滑的大齿是多少T的?hpi说明书太水了,明明是xl,说明书内容还有齿轮参数都是老款短袖的大F谢谢各位了
MissMiss 超级 Fans 发消息
发表于 19-1-12 00:04:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
6s扫了?
发表于 19-1-12 00:06:08 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
MissMiss 发表于 19-1-12 00:04
6s扫了?
嗯嗯,是的,电机齿磨尖了,还能跑,声音听着太难受了
爱果汁~ 论坛元老 发消息
发表于 19-1-12 08:30:41 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
大齿应该是44t,我只知道老款是这样的,还有告诉你一个小方法,m1的齿轮用卡尺量一下直径,然后用直径减2就是t数
发表于 19-1-12 14:53:57 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
爱果汁~ 发表于 19-1-12 08:30
大齿应该是44t,我只知道老款是这样的,还有告诉你一个小方法,m1的齿轮用卡尺量一下直径,然后用直径减2就 ...
谢谢,我用卡尺试试
WW小黑 元老 Fans 发消息
发表于 19-1-12 20:49:58 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我的短款原厂电机齿是20T,大齿44T
发表于 19-1-12 20:54:23 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
WW小黑 发表于 19-1-12 20:49
我的短款原厂电机齿是20T,大齿44T
嗯,知道哈,长轴不是的,电机齿16,大齿没拆,都还不清楚,说明书封面xl,内容参数短轴的,最扯的是电机齿拆下来16的,说明书上写18
wupeilin22 元老 Fans 发消息
发表于 19-1-13 01:24:47 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
xl是43,电机齿可以换成17的,这样电机座顶着侧板距离刚好。原厂16的,电机座顶侧板距离是有点大的。
发表于 19-1-13 02:04:16 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
啊??之前有人私信我是47到49的
发表于 19-1-13 02:06:44 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看了你的贴,听你的应该没错,正好我模友有17的,我定了2个16的,一个禾宝,一个诺凡的
