新手,只玩过D4。(很负责地说,D4对新手很不友好,非常磨人。。。所以我要磨它)发个贴记录一下自己用五金配件改D4转向的过程(为了折腾D4也是操碎了心)。 先上配件单 不过改完好不好跑我不知道。。。只是为了满足自己的脑洞,毕竟我都没跑过好跑的车 ( ̄_ ̄;) 首先趁双12买了一套金属转向总成。原因很简单,D4转向横杆有点软虚位感觉较大,而且横杆与两个转向柱的连接也不顺滑。 两个转向柱很简单,把胶件换成金属件就行,轴承、螺丝、垫片都用原厂的,装完感觉还不错,轻轻摸一下都会转,丝滑~ 但是转向横杆就不行了,和D4原件一样磨人。op件的转向横杆带了4个轴承(然鹅这几个轴承没什么用)。 轴承内径3mm,外径6mm,垫片内径3mm外径7mm。这是在逗我,垫片可以把轴承外圈盖住,等螺丝一拧紧轴承就转不起来了。这怎么能忍? 于是,我需要把op件的轴承再op一下。找了好久终于找到一个法兰轴承完全适配这跟转向横杆——MF63zz 这个型号的轴承,一边两个,分别从上下夹住转向横杆。用M3*10的圆头内六角螺丝固定。效果很不错~完美! 转向横杆变得很爽滑! 不知道上面这个动图能不能动。两个法兰轴承的穿在横向拉杆里面厚度会厚一点点(0.3mm),所以带来了一点虚位。(但个人可以接受,也就连接转向拉杆的位置有0.5mm的虚位) 转向横杆弄好了,但下摆臂不行,太粗了。有位热心的模友这样告诉我 所以开始磨~先从球头胶开始。将球头胶拆出来,先上下磨,磨薄;再左右磨,磨细。 但感觉磨完可能会有暗伤,放在下摆臂可能会容易断所以拿来和上摆臂的球头胶互换。 感觉还行,还省了内衬。磨完球头胶,接下来磨下摆臂~先将一些觉得多余的地方剪掉瘦身(其实是可以不剪的)。 再拿出铜柱M3*4+3(3个),M3*6+6(一个),M3*6*0.5垫片3个,这里的垫片起到内衬的作用,想要精度好一点就得把垫片换成M2.5*6*0.5(但是需要将内径稍微磨大一点2.7mm或2.8mm的样子)。垫片厚度0.5到1都行。 将它们组装起来,组装的时候要仔细,垫片不是偏了,垫片偏了后面的步骤很容易装歪。从后面推入下摆臂。 再用M3*11+6的铜柱和M3*6的沉头螺丝(配件单里面没有算上这个螺丝)将推进去的铜柱加固 加固完后可以先将外面的铜柱拆掉,然后进行打磨,磨细 感觉磨了变化也不大 干脆给它做个环切把容易被轮子磨到的部分切掉。然后开始装球头胶。 要先量一下上下臂球头胶的长度差别 再用等长度的铜柱垫长。这样也为可调长度下摆臂提供思路,铜柱可以在11mm到5mm之间进行调节,也就是下摆臂可以缩短0mm到6mm,只要更换这跟用来垫长的铜柱就行。铜柱改变长度只能1mm,1mm地变化,而加上垫片之后长度变化的精度就可以有很多种选择了。 用这些五金配件改完后的效果如下图。 最后就是装上去,换上后驱专用的转向杯 顺带发现一个可以简单调阿克曼的位置。不知道其他人有没有发现,也没看到有哪个贴说这点。 在转向延长片上是有两个孔位的 我两边的转向拉杆都是43.6mm,转向拉杆装在靠内的孔位时阿克曼如下图 转向拉杆长短不变,装在靠外的孔位时,阿克曼如下图 不过 调得再多 改得再多 还不如直接下地跑跑,和老模友交流交流。有位资深模友对我说了一句话 让我很有感触。还是要动起来才有用。 希望各位模友能一直开心玩下去,然后奉劝新模友D4的坑最好不要跳,太折腾人了,会磨灭玩车的兴致。 OK就记录到这里吧。 |
