如题废话不多说--改大转向的秘密就是往外垫垫垫 最终成果图 视屏跟上 https://v.youku.com/v_show/id_XNDAxNDMwMjc4NA==.html 来来来,过程是这样的,接合器为5mm,分别装上6mm、9mm、12mm的轮毂 想要大转向效果,可是一套上车壳,尼玛突出车壳太多了,肿胀难看,咋搞,切短下摆咯 切了6mm,一装车,额。。发现切多了,切3-5会比较合适,日后更换别接合器、轮毂选择多点 偶滴二楼板改直驱有点不好的地方就是前避震要加长3-5mm,,解决的办法有两种 1、前油压架切一刀 2、换长点的避震下球头(推荐)普通的D4波头就ok 最后有改直驱同款出(小量),闲余搜-D4改直驱,没心思再去优化了... |
