Slash 2wd换tqi出现问题
查看: 3567|回复: 13| [复制链接]
不压正 RC 新手 发消息
发表于 19-2-11 23:51:12 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
slash 2wd有刷乞丐版本,电调电机原装有刷未动。嫌原装的tq控天线长不好看,闲鱼入手换了一套大x的原厂tqi加tsm的接收,遥控型号6528,接收型号6533。尝试对频始终无法成功全部绿灯,遥控和电调都是绿灯常亮,但是接收机一直快速闪烁红灯,遥控又是可以控制方向,前进和后退的。但是前进后退都变成很慢很慢的速度,按论坛找到说明书试了重置遥控器,重新对频,还有怀疑练习模式切换运行模式,更换遥控器电池都不管用。换回原配控就没事,我看也有类似遇到的朋友但没看到解决方案,请问是不是就是大X的这套遥控跟我车不兼容吗?还是只是设置有问题,如果只是设置问题为什么接收闪红灯,还是就是这个tqi控和接收是坏的?如果是坏的怎么还能遥控动。请有解决过的朋友帮忙,谢谢您!
AlexKing520128 元老 Fans 发消息
发表于 19-2-12 03:48:22 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
買個藍牙模塊在電話上面重新設置一下就行了
不压正 RC 新手 发消息
发表于 19-2-12 04:08:29 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
你好,谢谢您的回复,我也有考虑过这个问题,有蓝牙模块肯定设置更方便,但是现在接收一直快速闪动红灯,是不是表示连接不成功?靠调节设置是不是不能解决呢?如果您有类似成功经验还请告诉我一下,不然我怕白买来还是不能用
江伟中 终极 Fans 发消息
发表于 19-2-12 08:45:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本来不需要换的,嫌长,不要那胶管,直接把天线贴在车里面,不影响距离,
江伟中 终极 Fans 发消息
发表于 19-2-12 08:46:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不压正 RC 新手 发消息
发表于 19-2-12 10:40:40 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
唉,长是一方面,想顺便试试TSM在后驱的效果才入的
rommie 终极 Fans 发消息
发表于 19-2-12 11:37:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东
你重新对频的操作有没有正确?按着遥控set不放,打开遥控,红灯闪亮。再按接收link不放,开电调。如果能对频,接收和控都变绿灯,但是也有机会不行,那就是版本问题,需要试多几次。
不压正 RC 新手 发消息
发表于 19-2-12 12:12:05 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
rommie 发表于 19-2-12 11:37
你重新对频的操作有没有正确?按着遥控set不放,打开遥控,红灯闪亮。再按接收link不放,开电调。如果能对频 ...
大哥,确实是按这样操作的,执行到最后一步电调就熄灭了,然后接收红灯,控是红灯,重新开机后,电调遥控绿灯,接收亮不到一秒绿灯随即开始快闪红灯,方向正常,油门可操作,但是油门变得很慢,我尝试把1-2频道互换速度是正常的,接受还是亮红灯,唉,只有换回去了,废了
coffee1x 论坛元老 发消息
发表于 19-2-12 13:02:25 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
接收和遥控都绿灯才说明对频成功,对频和电调模式无关,按键也是接收上link键
coffee1x 论坛元老 发消息
发表于 19-2-12 13:23:15 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
按住遥控s键开机,遥控闪红
按住接收器上的link键,按一下电调的按键
