traxxas slash 2wd 上1512
查看: 2648|回复: 11| [复制链接]
最爱宝来 终极 Fans 发消息
发表于 19-2-17 15:07:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这车可以上1512  2600kv吗?电机位置够不够 打算换电机齿15t,大齿用大E的35t,2s玩。极速不高。扭力因为齿比原因也不会太大。就是不知道能不能装上。
一直有一个疑问 同样的3660电机 3200kv真的比4000kv扭力大吗?
以3674为例 功率都是2400w 功率P=F*V  而功率是在最大电压下地功率。转速=电压*kv值,对比3270kv和1900kv这两款电机…最大电压下的转速都在58500左右…是不是可以得出这两款电机的扭矩几乎相同。求大神指点
最爱宝来 终极 Fans 发消息
发表于 19-2-17 15:41:11 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
换4268主要为了扭矩
AlexKing520128 元老 Fans 发消息
发表于 19-2-18 03:55:15 |显示全部楼层 来自: 中国四川达州
你裝了就知道了!想法不錯!問題是你能裝的上去才叫本事
最爱宝来 终极 Fans 发消息
发表于 19-2-18 07:07:02 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
先问问有没有人试过…怕买了尺寸问题装不上
超级宝宝聪 超级 Fans 发消息
发表于 19-2-18 08:38:33 |显示全部楼层 来自: 亚太地区
几个月前就有人问过这个问题,电机的扭力不光和kv值有关,还和电机尺寸,电压等因素有关,同尺寸同规格电机3200kv和4000kv都用2S玩,还是4000kv力大些,1512是八车电机,4268尺寸对于两驱死老鼠来说巨大,起步顿挫感生硬,2S转速不够,死老鼠2wd那么轻,正常点5mm轴径的3656 4000kv电机已经足够,后驱车根本不需要多大扭力,因为扭力偏大的话,多余的力量都在后轮打滑中浪费了,如果这个车装了1512,首先2S跑不快,车尾会非常重,用3S以上的话波箱里面的主轴销会扭断,飞坡搞不好塑料的马达座也会被巨大的马达扯断
综上,如果楼主对动力有些要求又经常用2S玩的话,用好盈新款的3652电机的或者老款3656电机已经足够,齿比原厂大齿配24-25马达齿
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 19-2-18 08:54:03 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
slash用1512,你是要去拉货吗?这车用540都带的动,你直接买4.5T的电房电机即可
最爱宝来 终极 Fans 发消息
发表于 19-2-18 10:45:56 |显示全部楼层 来自: 中国
超级宝宝聪 发表于 19-2-18 08:38
几个月前就有人问过这个问题,电机的扭力不光和kv值有关,还和电机尺寸,电压等因素有关,同尺寸同规格电机 ...
我换了齿比 3652电机4000kv跑不动
最爱宝来 终极 Fans 发消息
发表于 19-2-18 10:46:28 |显示全部楼层 来自: 中国
但同样2s情况下4000kv力大倒是和我想法一样
最爱宝来 终极 Fans 发消息
发表于 19-2-18 10:51:01 |显示全部楼层 来自: 中国
我换m1电机齿 15t和35t大齿用2600kv电机
和24t  86t大齿用4000kv电机,在都是2s情况下极速差不多…应该2600的1512反而极速稍高,扭力大。就是费电点,但是我电池多
最爱宝来 终极 Fans 发消息
发表于 19-2-18 10:55:57 |显示全部楼层 来自: 中国
前面讨论的文章找的到吗
