一台深度OP的UDR
查看: 7047|回复: 39| [复制链接]
路飞9 超级元老 发消息
发表于 19-3-28 07:46:42 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我就换了前中后3个金属波箱!其他都没换!
kghajm 论坛元老 发消息
发表于 19-3-28 08:07:21 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
中波箱的精度怎么样?卡不卡底盘护板?另外,后传动的输入轴伸缩是否自如?渗不渗油?
TLekTom 金牌 Fans 发消息
发表于 19-3-28 17:31:08 |显示全部楼层 来自: 中国四川广安
猪笼升级金属的吧……要op到底呀
路飞9 超级元老 发消息
发表于 19-3-28 20:38:32 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
老实说中波箱内部还行!外面比原厂波箱大点点!装进去电池卡扣有干涉最好要打磨下!前波箱还行!总之不是很完美安装
kghajm 论坛元老 发消息
发表于 19-3-29 06:42:14 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
路飞9 发表于 19-3-28 20:38
老实说中波箱内部还行!外面比原厂波箱大点点!装进去电池卡扣有干涉最好要打磨下!前波箱还行!总之不是 ...
谢路总!我也是发现混素波箱有变形的问题  我的中箱反复拆装七八次之后  每颗螺丝的紧度都和原先不一样了  导致电机座上紧后大齿会会过度啮合  必须把电机座固定螺丝松出几圈才能解决  但是电机座又装不紧;后段也出现问题  螺丝打紧后会使后传动轴上的两颗轴承同心度发生变化从而导致那截可伸缩的后传动轴旋转出现卡滞  同样需要放松螺丝来达到运行自如  然后又会出现渗油。所以说我也想换金属中波箱  到听您这么一说  哈哈  再观望
路飞9 超级元老 发消息
发表于 19-3-29 07:00:11 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
kghajm 发表于 19-3-29 06:42
谢路总!我也是发现混素波箱有变形的问题  我的中箱反复拆装七八次之后  每颗螺丝的紧度都和原先不一样了 ...
行星齿轮组在高速的时候会比普通齿轮组产生更多热量!所有变速箱变形是正常的!这也就是我换了前走后3个波箱的原因!具体还是看个人!udr不换金属波箱不能一直玩!玩一会最好休息一下让中波箱和后桥散热下
kghajm 论坛元老 发消息
发表于 19-3-29 07:37:41 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
路飞9 发表于 19-3-29 07:00
行星齿轮组在高速的时候会比普通齿轮组产生更多热量!所有变速箱变形是正常的!这也就是我换了前走后3个波 ...
好的嘞
龙侠GT 金牌 Fans 发消息
发表于 19-3-29 09:07:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有钱任性
kylt123 超级 Fans 发消息
发表于 19-3-29 09:19:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东
这舍得玩吗?那个cnc后桥少说也得四位数,一组电池下来就伤痕累累,弹性不好,弯了不能复位
Cypher29 超级 Fans 发消息
发表于 19-3-30 10:22:12 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
深度op,这都是谁发明的这个词………………
