shiyichuan 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-8 12:04:20 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
cainiaofly007 发表于 19-4-8 11:57
比较同意。舵机本身的负载并不一定在发生转向的时候。如果有一块很大并且地形起伏不定的场地,全油门直线 ...
我的大fxl有舵保的松紧调合适了对舵机压力还好
cainiaofly007 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-8 12:09:10 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
嗯,反正我也买了,等哪天要坏了,就继续在这里报到,给还没买的一个参考。
发表于 19-4-8 13:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是滴
binkcn 金牌 Fans 发消息
发表于 19-4-8 13:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
嗯,这就是经验之谈了。舵机的工作原理其实很简单,通过电位器和收到的信号来对电机发出指令实现转向到某个方向某个角度的目的。
有些模友玩车比较温和,基本上是在铺装路面或者广场这种路面平滑的地方玩耍,这样的条件下舵机压力其实非常小,因为没有各种凸起物对前轮施加意外的力道,舵机的齿轮和电路板都是可以承受的。
而我一般玩车都是草地上,会有各种坑洼、土丘、数值、小石块等等障碍物,前轮斜压到这些东西的时候会对舵机造成比较严重的冲击,虽然舵机保护期能缓解一点点瞬间冲击,但是大部分的冲击力还是反馈到舵机上了,这就导致扫齿,甚至是烧电路板的问题。
有兴趣的朋友可以车上装个Gopro什么的,然后去烂路跑几圈,回头看看回访,用 0.2 倍速看前轮在转向时的抖动就明白了。
scwaaa 论坛元老 发消息
发表于 19-4-8 18:31:48 |显示全部楼层 来自: 中国
舵机这个东西随机性太大了,有的几十块的用了几年,几百块的用了几天
发表于 19-4-8 20:40:45 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
嗯嗯,耐用度还未知,主要25kg的力道感觉没有虚标,而且左右满舵不憋,可能我要求比较低吧
她叫我笨笨 终极 Fans 发消息
发表于 19-4-8 21:45:02 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
买了两个,回头要是不好用再来揍你
发表于 19-4-8 22:23:01 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
她叫我笨笨 发表于 19-4-8 21:45
买了两个,回头要是不好用再来揍你
我这打挨得好冤,被打了我就去找老板要医药费
她叫我笨笨 终极 Fans 发消息
发表于 19-4-8 22:35:33 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
哈哈,一个标准舵机,一个短身舵机,上次玩扫齿了,看看这个舵机怎么样
发表于 19-4-8 22:38:56 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
那老板给我说他家有款外壳紫色的30多kg空心杯舵机,很适合大脚,耐操,等我先用坏这个70的再试试那款
