大众脸 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-15 11:29:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
要是装前面去,不晃,就是轮毂变形,塑料轮毂有韧性,但是撞击后也是会变形的,只是肉眼看不大出
大众脸 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-15 11:30:46 |显示全部楼层 来自: 中国上海
另外注意检查轴承
Juncheung24 初级 Fans 发消息
发表于 19-4-15 12:45:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东
谢谢,那如果是轴问题的话,是不是必须更换?还是属于正常可以接受?
发表于 19-4-15 12:46:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东
大众脸 发表于 19-4-15 11:30
另外注意检查轴承
还有跟结合器有关系吗?
大众脸 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-15 14:05:03 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不一定,如果小的摆动可以不理它,当然对轴承磨损肯定要比正常磨损要高一点,如果摆动大,还是比较建议更换掉的
大众脸 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-15 14:06:26 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Juncheung24 发表于 19-4-15 12:46
还有跟结合器有关系吗?
是不是和结合器有关系得具体看,如果是加长结合器的话也检查一下比较好,如果是正常短卡的结合器,一般是没影响的
发表于 19-4-15 15:04:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东
大众脸 发表于 19-4-15 14:06
是不是和结合器有关系得具体看,如果是加长结合器的话也检查一下比较好,如果是正常短卡的结合器,一般是 ...
我的是鸿诺10sc,感觉不是加长的,而且轴也没看出弯曲
发表于 19-4-15 15:06:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东
大众脸 发表于 19-4-15 14:05
不一定,如果小的摆动可以不理它,当然对轴承磨损肯定要比正常磨损要高一点,如果摆动大,还是比较建议更 ...
不算大的晃动,但主要看到后轮那么稳,显得前轮有点晃
大众脸 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-15 15:20:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
那一般没事,玩坏了再说
speedsnake 论坛元老 发消息
发表于 19-4-15 19:15:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
轮胎沾不好就是这样
